sfera spate
andreiiyy
- Localitate: romania, cimpia-turzii
sfera spate
poate ca s-a mai deschis un topic cu problema aceasta si nu l-am gasit eu. azi am ridicat masina la treapta de sus si cand a ajuns sus a explodat ceva sub ea si cam 1 l de ulei mi s-a scurs. am intrat sub masina si de la sfera stanga spate era ceva rupt. de la sfera inspre fata masinii e o tija care intra intr-un suport(nu stiu exact sistemul de functionare)> acea tija era ori rupta ori iesita dar nu mi-am dat seama ca era plin de ulei acolo. in comp de bord nu imi indica nimic dar s-a lasat masina jos. daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ce anume tre facut. multumesc
Valentin Sandu
sfere spate
Pe spate se gaseste o tija cu un cap basculant ce se prinde cu o agrafa in bascula ,iar tija actioneaza pistonul in cilindru .Daca doresti mai multe informatii poti sa ma suni 0744 864606 si spune daca vrei ,din ce localitate sunteti.
andreiiyy
tija respectiva se gaseste separat sau e impreuna cu sfera?
eu sunt in austria cu masina. si ma interesez ca aici sunt costurile mari in service.
de la sfera mi-a iesit si un furtunas si picura din el lichid. oare sa se fi facut presiune cand sa rupt tija si sa fi iesit el din cauza asta? nu pare a fi rupt. numai cat ca a iesit de acolo
Valentin Sandu
sfere spate
In primul rind va trebui sa ridicati spatele sus pe 2 suporti . Dati masina pe ultima treapta jos sa nu aveti presiune pe spate .Acum puteti vedea daca tija va este rupta din partea care intra in bascula .Daca tija este rupta ,va trebui sa scoateti agrava care prinde capul basculant al tijei ,dupa care veti scoate tija avara din burduf . Va trebui sa luati o alta tija S.H si sa o montati la loc.Furtunul esit din burduf va trebui sa-l bagati la loc .Eu am tije de rezerva dar sunteti departe .Mai vorbim ce nu intelegeti .
Valentin Sandu
sfere spate
Dupa ce rezolvi problema cu tija ,o lasi pe roti si o dai la ultima treapta de jos ,opresti motorul , desurbezi capacul de la rezervorul de ulei hidraulic care este situat deasupra pompei hidraulice si torni ulei hidraulic L.D.S pina vezi lichidul ca a ajuns aproape de gura rezervorului .Pui la loc capacul ,pornesti masina si o dai pe pozitia de maers ,fara a mai fi nevoie de aerisire .
Valentin Sandu
sfere spate
tija am fiindca eu ma servis auto numai pentru Citroen si costa 50lei la mine, dar e problema transportului ,de aceia team intrebat din ce localitate esti din Romania .Referitor la uleiul hidraulic trebuie sa pui numai L.D.S ( lichid hidrauli sintetic de culoare portocalie special pentru Citroen C5) de regula se gaseste la magazinele ce au piese auto. sau faci comanda .Pe la noi costa cam 50 lei litru
Valentin Sandu
Nu conteaza cand si in ce situatie ai dat comanda de ridicare, cand ai oprit motorul si asa mai departe.
Nu are nicio legatura.
Pur si simplu ai avut ghinion ca s-a rupt.
Gandeste-te ce forte apar in mesr, cand dai intr-o groapa, etc, fata de efortul la care a fost supusa suspensia cand ai coborat tu din masina.
Nici nu se compara situatiile.
Dupa ce schimbi componenta defecta, completezi pur si simplu cu ulei LDS, nu altceva. Nu este necesara aerisirea in conditii normale.
Daca o sa ai probleme dupa schimbarea tijei sau a ceea ce ti s-o fi rupt acolo, vorbim aici. Intre timp, procura-ti ulei LDS si componenta defecta.
andreiiyy
uleiul nu va fi o problema ca aici langa mine e si reprezentanta si e si un magazin mare de piese. tija respectiva sa vad cum fac. am vb cu colegul mai sus si sa vad cum vine fratemio in austria sa o aduca. nu stiu noua cat ar costa ca in caz ca nu vine el sa o iau noua(sper sa fie numai ea de bai). maine sunt liber si o ridic sa vad ce pot face si sa fac si niste poze ca sa postez ca sa vorbim despre acelasi lucru.
