Inlocuire caseta directe
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Dum 10-Feb-2013 09:05
Caseta mea de directie troncane la hopuri (axul are joc din cauza uzurii bucsei de teflon). Am gasit pe NET casete reconditionate la cca 800 RON bucata.Credeti ca merita inlocuirea sau sa merg asa in continuare (am inteles ca nu prezinta pericol acel joc). Cat ar costa manopera? Va multumesc.
sabian
Re: Inlocuire caseta directe
Mesajde sabian » Sâm 09-Mar-2013 15:59
tiberiu72 scrie:Caseta mea de directie troncane la hopuri (axul are joc din cauza uzurii bucsei de teflon). Am gasit pe NET casete reconditionate la cca 800 RON bucata.Credeti ca merita inlocuirea sau sa merg asa in continuare (am inteles ca nu prezinta pericol acel joc). Cat ar costa manopera? Va multumesc.
Am patit si eu chestia asta, dar mecanicul a gasit un strungar si a facut bucsa. Daca te intereseaza iti dau nr. lui de telefon ca sa vorbesti. manopera cred ca a fost in jur de 200 lei cu totul.
adult dating made private - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com] dating for adults [/URL]
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
Mesajde bogdancraciun » Sâm 09-Mar-2013 16:18
Mai exact, cum " se prezinta" troncaneala asta?
Recent am observat ca atunci cand virez ( stanga /dreapta ) si trec prin gropi se aude o troncaneala.
Am schimbat bieletele antiruliu si m-am uitat pe sub ea...totul pare in regula.
Oare sa fie si la mine de la caseta?? ( Masina are 210k km, si nu fost umblat niciodata la casta iar troncaneala asta nu se aude de mult timp.)
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Sâm 09-Mar-2013 17:43
Nu stiu daca variantele pe benzina au aceeasi caseta ca variantele diesel, dar la acestea din urma se stie ca exista o problema cu casetele de directie. Mai exact cu o bucsa din caseta care nu se gaseste separat. Cred ca este o bucsa in genul bucsei de teflon care se gasea si la vechile Dacii si care se schimba destul de usor, existand ca piesa separata.
Stiu exemplu clar de la firma unde am lucrat cand s-a schimbat la un C3 HDI caseta in garantie, iar caseta veche a fost sigilata si trimisa in Franta, spuneau ca va fi proba in procesul dintre Citroen si producatorul de casete de directie.
Exista persoane care reconditioneaza casete. Am gasit pe cineva pe alt forum PSA care face acest lucru. Ori se merge intr-o plimbare pana la persoana respectiva, ori demontati caseta si o trimiteti.
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Mie 13-Mar-2013 08:28
Sabian, daca nu te deranjeaza da-mi nr.de telefon de care ai pomenit. In cei 200 RON a intrat piesa si manopera.Si ma mai intereseaza daca, dupa lucrare, troncanitul nu a mai aparut> Multumesc mult.
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Dum 14-Apr-2013 18:41
Ma alatur colegilor cu troncanit de la caseta de directie care prezinta joc in ambele parti.Dupa consultarea preturilor unei casete noi oe de circa 6000 ron si a unei pe producator marca Spidan la circa 2700 ron m-am hotarat sa incerc sa o repar la cei de la AutoEfect deocamdata asteptand un raspuns din partea lor in legatura cu costul reparatiei. Va tin la curent cu evolutia.
Keket
Mesajde Keket » Mar 23-Apr-2013 17:51
Revin cu feedbackul promis.Din motive de distanta mare intre Galati si Bihor nu am mai reconditionat caseta. Am gasit pe net pe www.depozituldesimeringuri.ro bucsa caseta directie pentru c3 si am cumparat-o de la ei si am schimbat-o la mecanicul meu. Bucsa este pe partea dreapta de unde vine si troncanitul si este accesibila fara demontarea casetei. Dupa montarea buscsei a ramas totusi un joc foarte mic , mecanicul meu spunand ca si-ar fi dorit sa intre un pic mai fest acea bucsa. La testul de drum troncanitul a disparut deci problema s-a rezolvat. Daca nu v-a tine reparatia pe termen lung voi trece la confectionarea unei bucse din teflon care sa se potriveasca mai fest.
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Vin 26-Apr-2013 10:39
Keket, daca nu te supri : cat a costat manopera si in ce a constat reparatia?
Keket
Mesajde Keket » Sâm 27-Apr-2013 15:25
Manopera a fost 150 de lei si a constat in schimbarea acelei bucse de pe partea dreapta si strangerea casetei in partea stanga.
crysti79
Mesajde crysti79 » Mie 25-Sep-2013 20:32
Stie cineva cu exactitate cine produce casetele de directie care echipeaza C3-urile din fabrica?
In special cele dupa 2005.
crysti79
Mesajde crysti79 » Lun 04-Noi-2013 19:00
Revin cu probleme legate de caseta de directie.
Am comandat si eu de pe site-ul de mai sus cele doua bucsi pentru caseta de directie. Mi s-a spus ca sunt in functie de anul de fabricatie, mie mi-a recomandat-o pe cea neagra, dar am zis sa o iau si pe cea alba pe care am si returnat-o.
Problema cu cea alba este ca nu intra deloc cum trebuie, are joc mare intre ea si cremaliera.
Revenind la demontare, dupa ce se scoate bieleta se observa o saiba sau un capacel din plastic alb. Asta intra prin presare pur si simplu, are 3 picioruse care se tin de peretii interiori ai casetei. A iesit destul de greu pentru ca nu am vrut sa o deterioram in nici un fel si ne-am chinuit putin.
In spatele acestui capacel exista alta saiba sau distantier metalic. Intre ea si cremaliera se observa bucsa. Pozele sunt facute cu telefonul, calitatea este proasta.
ImagineImagine
Aceasta saiba metalica intra fix in caseta. Deoarece am vrut ca bucsa originala sa o scoatem intreaga si temandu-ne ca cea cumparata nu s-ar fi potrivit, am incercat sa scoatem cat mai finut acel distantier. Nu am avut la indemana niste scule cat mai fine si am decis sa aman inlocuirea. Am crezut ca in caseta se afla o siguranta tip Seger, dar ne-am inselat. Voi face doua "extractoare" din doua surublenite cat mai fine pentru a trage din doua parti simultan de ea, doar dintr-o parte nu iese, avand in vedere ca este introdusa fix.
Bucsa neagra este aceasta: Imagine. Din ce am observat, cea din caseta ar fi asemanatoare. Problema este ca mare incredere nu prea imi inspira cu canelurile acelea pe ea si stransa cu acele o-ring-uri.
O alta problema este pe partea stanga unde exista acel tachet impingator (calaret in limbaj de service). Eu am vrut sa-l scot din caseta si sa incerc sa intind putin arcul, deoarece prin strangerea lui efectul ar fi invers, zic eu. Adica, in loc ca acel arc sa amortizeze din jocurile cremalierei, prin strangere spirele se apropie foarte mult sau se ating si el nu-si mai face treaba. Mecanicul a fost cam temator si mi-a spus ca poate fi o problema daca il demontam, existand riscul sa se deplaseze nu stiu ce cititor de pozitie si sa nu mai pot controla masina. Acum nu stiu ce sa cred, eu zic ca in caseta, in zona impingatorului, nu exista nici un cititor si nu ar fi nici o problema daca acesta s-ar demonta. Daca cineva care a demontat o astfel de caseta are mai multe amanunte, sunt bine-venite.
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
