probleme indicator motorina
gabriel1989
Citroen C4: am o problema cu indicatorul de motorina, am tot patit sa aiba oscilatii atunci cand indica nivelul de carburant, si m-am hotarat si am desfacut de la rezervor plutirorul si senzorul acela de sub bancheta partea dreapta, pe cel senzor unde se facea contactul avea mici gunoaie, le-am scos si am sters cu spirt acele contacte, aveam motorina in rezervor cam 10 cm, nu imi dau seama sa estimez in litrii dar dupa parerea mea era destula cat sa nu fiu "pe rosu" cum se spune, am montat totul inapoi, si tot lafel imi indica , chiar am mai mers putin cu ea si de 50 km mi-a scazut de nu imi mai arata cati KM mai am de facut... daca stiti vre-o rezolvare si daca mai stiti daca se amorseaza pompa de motorina si de unde?
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
Nu stiu cum e la c4, dar la c3 cand esti pe rosu si bagi motorina putina ( sub 7 litri), masina tot iti spune ca nu ai motorina desi tocmai ai bagat... eu iti zic sa bagi mai multa motorina si o sa isi revina.
Eu odata am mers cam mult pe rosu si cand am bagat miotorina ( cam 10 l) nu sa intamplat nimic,indicatorul indica nu mai am motorina, am mai pus 10 l si tot nimic. Ziuna urmatoare cand am plecat cu masina avea jumate de rezervor.Cand sunt pe rosu si bag sub 7 l, rar se intampla sa creasca nivelul de motorina indicat.
gabriel1989
Nivelul de benzina la C4(1.6) este controlat si de calculator. Presupun ca si la motorina.
Eu am si GPL si indiferent ca rezervoul este plin, indicatorul scade dupa numarul de kilometri.
Din cand in cand se reseteaza singur(la cateva zile), nu m-am prins dupa ce criteriu, si arata ca este plin, asa cum este real.
Probabil ca al Dumneavoastra fiind blocat, a preluat afisarea computerul. Daca reparatia sondei a fost corecta, cred ca se va reseta singur in cateva zile.
gabriel1989
longo scrie:Nivelul de benzina la C4(1.6) este controlat si de calculator. Presupun ca si la motorina.
Ma gandeam si eu la varianta asta, dar asa, ar trebui ca dupa ce am pus motorina sa imi indice tarziu cantitatea din rezervor... sau simte si indica doar diferentele considerabile?
Nu revine cand faci plinul, doar accidental. Revine dupa un timp.
Nu am reusit sa aflu criteriile. Sunt ciudate. Cred ca evenimentele se sterg din memorie dupa un timp verificat de calculator, in sensul ca ca nu mai apar.
Cred ca , calculatorul si-a dat seama ca sonda are o problema si a inregistrat in memorie avaria. Deci, dupa untimp cred ca va reseta eroarea.
La mine, din cauza ca merg pe GPL, vede ca nivelul de benzina e constant si incepe sa scada nivelul din calculator, considerand probabil ca sonda este intepenita. Chiar daca fac plinul nu-si revine intotdeauna. Uneori da, uneori dupa un timp.
Aceeasi problema o am cu o eroare, pe GPL se aprinde martorul motor din cauza lipsei de putere si antipollution faulty. Dupa un timp de mers pe benzina isi revine(nu pot sa estimez cate zile).
In ceea ce priveste pompa de motorina, unele masini au pompa manuala de amorsare, altele o fac ele insasi electric. Nu stiu cum este la C4.
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
