Am un C5 III 2008, 180k km, la care am sch de curand 2 injectoare. Din cate am inteles de la service nu au fost stranse bine.
Acum, dupa o luna, aud un sunet ciudat cand accelerez. suna ca o sirena, dar in surdina, nu foarte tare.
Stiti cumva care ar putea fi cauza? Sa fie vreun rulment stricat de la gropile din bucuresti?
Merci!
Sfat prietenesc
Prima oprire sa fie in service si indicat fara sa o pornesti (tracteaz-o).
Cauta mecanic bun care stie ce face.
Eu aveam o tacaneala intre 1800-2400 de turatii,m-am oprit intr-un service repede in drum MARE GRESEALA -trebuia sa caut un service bun pe motoarele astea finute.
Au pornit meseriasii masina cu sprei si au accelerat-o de cateva ori sa auda mai bine zgomotul,acum caut din dezmembrari motor sau :axa cu came,supape,garnitura de ciuloasa etc
Mare atentie,nu vreau sa te sperii dar eu sunt patit acum inainte de sarbatoriAm jurat ca la cea mai mica problema de aici inainte ma duc doar la service Citroen-Peugeot.
Parerea mea,ar putea sa scape compresia un injector.Ai pus saibe de cupru noi cand s-au schimbat cele 2 injectoare? au fost puse bine,cu oringuri sau plasticurile necesare? stranse suficient? sirena-suieratul mai face si turbina inainte sa moara.
P.S. pe net nu vei gasi decat idei si pareri care uneori te ajuta sau te baga in ceata,du-te la un service care au lucrat pe motoarele astea.
turbina
Multumesc pentru pareri.
m-am dus la promotor real service din militari - aici mi-au schimbat injectoarele.
Se pare ca unu din injectoarele care nu au fost schimbate are probleme; imi arata -4 pe tester.
Problema a doua ar fi ca sunetul provine de la turbina. Mi s-a recomandat sa comand din cluj turbina noua?
A mai comandat cineva din cluj? Recomandati reconditionarea celei vechi?
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Vlad_tz
Cu ce au testat meseriasii de la promotor ? cu lexia ? sau e-bond si alte minuni luate din vitan cu 50 de lei.
Cum si-au dat ei seama ca sunetul provine de la turbina?au ascultat-o cu urechea? foarte tare.
Asculta un om care era sa se nenoroceasca din cauza la ,,meseriasii,, lu peste.
Eram aproape sa schimb si eu:injectoarele,apoi turbina (multe altele) dupa ce m-am plimbat cu masina in 3 service-uri.
Toti mecanicii spuneau repede,,,,,aaaaaaaa grav dom-le......turbina bulita clar,,, altu ,,,nici nu trebuie sa o verific ......injectoare din start,,, etc parca le cumparau parintii lor
(ca sa fiu politicos)
Am fost cu injectoarele la banc de probe,surpriza! injectoare bune care lucrau in parametrii corecti.
Vreau sa iti spun ca 3 saptamani nu am dormit deloc,atat eu cat si sotia cu gandul ca trebuie sa ne dam peste cap sa facem rost de bani pentru turbina si injectoare.
Cautand pe net,am gasit baietii din Ploiesti de la TOTCITRO (le doresc tot binele din lume).In 4-5 ore am avut verdictul,bineinteles au lucrat ca la carte.
Mi-au gasit span in ulei,compresie 0 pe pistonul 1,restul pistoanelor 15 bar,axa cu came terminata.
Dupa spusele ,,meseriasilor,, schimbam ca boul injectoare si turbina(care erau bune) iar motorul bineinteles ca nu avea cum sa porneasca din moment ce era terminat.
Daca vor vedea Domnii de la TOTCITRO comentariul meu,le multumesc inca o data din inima pentru tot ce au facut pentru mine.
Sunt bucuros ca nu m-am luat dupa altii ca sa ma nenorocesc.
Ai grija cu masina,sa nu dai banii pe piese care nu necesita inlocuirea lor,iar defectul sa fie in alta parte.
succes
succes
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
Total subiecte 18658
