Probleme la schimbarea placutelor fata
Never666
Localitate: Cluj
Mesajde Never666 » Lun 08-Apr-2013 19:56
Dupa schimbarea placutelor fata am observat ca roata fata dreapta merge infranata si se incalzeste(fata de stanga)as dori ca cei care au experimentat aceasta problema sa ma ajute cu un sfat sau o solutie.Totusi ma gandeam ca sa scot pistonul afara desi inainte nu avea garnitura si cred ca s-a adunat praf.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 08-Apr-2013 20:10
Cum nu avea garnitura? Ar fi iesit lichidul afara.
Probabil ca nu a avut gulerul ala de cauciuc de protectie la praf, garnitura sigur a avut-o.
Eu as scoate un pic mai mult pistonasul, dar prin apasare pe frana, ca sa nu-l fotezi cu nimic.
Adica, dai jos etrierul de pe butuc si apesi usor pe pedala de frana si il scoti cam 1cm.
Faci asta numai faca ai prese de bagat pistonul la loc. Sunt prese cu surub.
In alta ordine de idei, ai bagat placutele exact cu pintenul ala in gaura de la piston?
Frana de mana revine normal???
Ultima oară modificat Lun 08-Apr-2013 20:34 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
Never666
Localitate: Cluj
Mesajde Never666 » Lun 08-Apr-2013 20:28
Era rupta garnitura pistonului l-am bagat cu presa dar o intrat foarte greu inapoi doar dupa 2 ture de filet s-a infiletat mai usor eu suspectez problema aceasta din cauza ca am gasit foarte multa mizerie pe circumferinta pistonului.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Mie 10-Apr-2013 20:03
daca ai presa e ok
demonteazal curatal si inlocuieste garniturile
vezi ca are filet cu patru inceputuri
desfa niplu de aerisire sa mearga usor ca astfel face un fel de vid si merge cam greu
ca sa inlocuiest tot setul de garnituri iti trebuie o chei speciala in 5 lature adica pentagon de m 14
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
