M-a lasat servodirectia masinii si nu stiu exact ce are.
Primul pas care l-am facut a fost sa schimb caseta de directie cu totul (caseta, motor, calculator)....NIMIC.
Pasul 2: o inspectie amanuntita la cablaje....NIMIC
Pe lexia arata ca nu comunica cu calculatorul de servo, la reprezentanta la fel, dar pe PP2000 arata ca este senzorul din caseta defect, ceea ce eliminasem odata cu schimbarea casetei (nu cred ca ambii senzori sunt defecti)
Am cumparat alt calculator de servo (SH), dar nu am reusit sa-l fac sa comunice cu cel central. La reprezentanta calculatorul vine scris dupa VIN, dar e prea scump.
Ajutorul care il cer consta in identificarea problemei reale, daca nu este calculatorul de servo, sau o persoana care a mai facut asata sa-mi sincronizeze calculatorul de servo cu cel central dupa VIN-ul masinii.
Va multumesc, astept sfaturi....
Probleme servodirectie electrica.
cei7pitici
- Localitate: Pitesti
marianmarian
- Localitate: cernavoda
daca este pompa electrica verifica daca pompa functioneaza ca am avu problema la un clio ba mergea ba nu si am desfacut pompa si am curatat partea de perii cu colector si sa rezolvat fara alte costuri .
si acum masina merge fara probleme dupa curatare si etansare capac ca din fabrica a veni vai de mama lor de francezi.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
daca faci un test de actionare motorul in sine merge ? am intilnit o problema asemanatoare la c3 dar acolo a fost apa in calculatorul abs. nu mergea servo,nu arata viteza si era aprins becul de la injectie.
daca la tine nu comunica cu calculatorul servo,verifica daca firele de la reteaua CAN (cele impletite) nu sunt intrerupte.verifica asta cu un bec nu cu aparatul de masura. cablurile electrice folosite la citroen sunt foarte slabe,se maninca pur si simplu in interior fara a fi afectat invelisul de plastic. pe deasupra ,in zona mai e si bateria, care daca e veche pierde acid si distruge tot in jur.
bonne chance
bonne chance
cei7pitici
Salut, am si eu probleme cu servodirectia la un C3 1.4 HDI din 2004, mai exact cand nu merge, cand merge si tot asa...isi da drumul din senin apoi iara se blocheaza, si am fost la un prieten care are lexia si ia dat urmatorele coduri de eroare:C1404 - temporary fault, electric power steering motor linked control fault si C1405 - permanent fault, electric power steering motor excess current fault. Credeti ca e pompa servo dusa ? ce i-as putea face ? multumesc
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
