"pilot automat"
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
"pilot automat"
de cateva zile incoace am sesizat ca nu mai vrea sa mearga pe "pilot automat" degeaba dau sa creasca viteaza sau sa o scada ca nu face nimica! siguranta am verificat-o azi sa vad daca nu ii arsa dar ii buna se pare ca! pilotul nu ii pus pe OFF!
voi ce parere aveti? ce ar putea sa fie buba!
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata!
- floreacioaca
- floreacioaca
In schema pilotului automat, intra mai multe elemente.
Daca ai avea lexia, ai putea sa le verifici pe toate.
Totusi, si fara lexia poti verifica vizual cateva componente.
Astfel, trebuie sa verifici functionarea corecta a contactorului la care facea referire colegul mai sus.
Apoi, vei gasi un contactor similar, cu dublu contact, la pedala de frana. Si acesta trebuie sa fie bun, altminteri nu merge pilotul.
De vazut daca masina ta are cablu de acceleratie sau e cu pedala cu potentiometru.
Daca nu e din comutatoare, va trebui o lexia, pentru ca trebuie sa verifici si traductorul unghiular de la volan. Cel de langa com.
De asemenea, de verificat daca ai erori de abs sau esp, semnalul de viteza provine de la abs, desi nu cred sa ai astfel de probleme, altminteri nu te mai intelegeai cu erorile.
Verifica ce poti verifica si ne mai povestim aici.
Contactorul de la frana, este exact deasupra pedalei. Nu mai are rost sa pun schema, pentru ca il vezi imediat.
O mica "corectare" la ce a spus mai sus Mese...
Senzorul unghiular de pe volan nu are nimic de a face cu pilotul automat.
Spun asta pt ca eu am mers 1 sapt cu eroare de ESP in bord iar pilotul mergea fain mersi.
Senzorul acela este doar pentru ESP.
Si eu cred ca sunt tot contactorii de la pedale.
Blackberry Fan.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
am o dilema care nu inteleg de ce cand pun lexia si fac test la masina apare eroare pe suspensie ,suspensia merge bine.
singura problema a fost cand am reparat prima data vualetul nu au stiut ca masina demontata nu se mai misca din pacat ei au miscato si la remontarea ei inapoi lea dat bataie de cap ESP ca pe o roata il vedea pe una nu
poate cineva de la ce mai poate da eroare.
Din pacate, nu gasesc o anumita schema sinoptica, unde imi amintesc ca era ce spuneam eu.
Dar, atunci cand mi s-a stricat pilotul, am fost la toate service-urile citroen, pentru ca eu nu am Lexia.
Toate componentele care concura la regulatorul de viteza, au fost ultra verificate si erau perfecte.
S-a cerut un punct de vedere de catre cei din Constanta, la Citroen Franta.
Raspunsul a fost evaziv si cel putin idiotic.
Am renuntat.
Apoi am dat masina spre folosinta in firma.
La un moment dat, imi spune soferul ca...ce sa vezi? Merge pilotul.
Apoi ca nu mai merge. Si tot asa, ba ii mergea, ba nu mai mergea.
In timp, a reusit sa asocieze functionarea asta aleatoare cu pozitia rotilor.
Apoi, am verificat teoria si s-a dovedit ca e asa in toate incercarile voite si apoi la fel, in folosirea zilnica.
Rezultatul este ca daca rotile sunt putin deviate din pozitia drept in fara, pilotul nu mai merge.
Acum, intreb eu. Ce anume componenta din interiorul masinii stie cand sunt rotile virate?
Nu am mai avut ocazia sa pun Lexia pe masina sa verific traductorul.
Din punct de vedere electric, var I si II sunt la fel, in aceasta privinta.
By the way, la mai toate masinile se inregistreaza eroare la traductorul de pozitie.
Presupun ca e importanta valoarea electrica a acestei devieri si daca se incadreaza intr-o anumita valoare, nu apar efecte.
Am renuntat.
