RadioCD - nu se ĂŽnchide la oprirea contactului
tomycris
Sper s apot raspunde ambelor reply-uri
Mesajde tomycris » Lun 25-Mar-2013 23:50
Masina nu are AC, doar aeroterma, care are reglaje clasice pe care le invarti. Masina nu are nici geamuri nici oglinzi electrice nici proiectoare, nici ABS, deci e cam basic.
Zgomotul pe care il aud cred ca este un releu ce e in bord in spatele vitezometrului.
Nu este un player original citroen ci un JVC ce are vreo 3-4 ani.
Nu se aprinde niciun alt led.
Am incercat urm lucru: am lasat farurile aprinse sa vad cand le taie. Cred ca stau vreo 3 minute aprinse dupa care se sting iar player-ul canta in continuare.
Buba e ca are acelasi comportament si atunci cand nu mai este niciun player conectat (adica i-am scos toate mufele din spate) si din minut in minut, un releu cupleaza/decupleaza si se aude respectivul zgomot in bord.
Senzori nu pare sa aiba prea multi. In scaun nimic, pt ca e doar cel de centura iar in usa, doar cel de usa deschisa/inchisa (app. pe bord nu exista led de usa deschisa sau e la mine ars ?).
LA JVC, mufele nu stiu exact cat de improvizate sunt, dar una este intacta iar cea de-a doua are ceva banda izoliera pe ea.
Acum 2 saptamani am schimbat boxa stanga fata din usa. In momentul cand am conectat noua boxa (de pe un Citroen C3 de la dezmembrari) chestia cu cuplat/decuplat si bazait, nu mai facea din minut in minut ci din 5 in 5 secunde. A incetat sa faca asta dupa ce am pornit si am oprit motorul.
Astazi ambafat un scanner basic in computerul de bord si l-am citit cu un tel cu Android. Am fost surprins sa vad ca are urmatoarea eroare F0505 care inteleg ca e de la reglajul aerului in motor. Eu ca sofer nu simt niciunfel de simptom. Sta la relanti la 800rmp si accelereaza cum trebuie.
Incep sa cred ca e vreo prbl din computerul masinii. Poate o resoftare ceva sa repare asta.
Si mai e ceva, tot pe partea electrica. Am motorasul de la stergatorul spate ars si il tin cu mufa scoasa. Daca ii pun mufa, face 2 lucruri: de fiecare data cand pornesc stergatorul spate face chestia cu bazaitul si imi anuleaza stropitorul pe luneta, adica nu mai arunca cu lichid.
Destul de ciudat mi se pare :D.
Gurau Alexandru
Localitate: Buftea
Mesajde Gurau Alexandru » Mar 26-Mar-2013 20:44
Daca n-ai incercat pana acum, scoate-i bateria pentru cateva minute (doar borna +).
tomycris
Mesajde tomycris » Mar 26-Mar-2013 22:16
o sa incerc, merci.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
