Belea la motor!!!
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
Belea la motor!!!
Astazi am facut un drum de vreo 60 km(Onesti-Bacau) cu XM-ul.Am fost putin cam grabit si am apasat ceva mai mult pe acceleratie.La un moment dat am trecut de 6000 de turatii intr-a patra.Cand am revenit la 2-3000 de turatii,imediat dupa sprintul de mai sus,am constatat un zgomot ciudat la motor,ca o bataie.Am deschis capota si am accelerat putin si am vazut ca imi da un pic de fum pe la joja si ca bolboroseste un pic de ulei pe la garnitura de la capacul chiulasei.La intoarcere spre casa,urcand serpentinele si fiind masina cam incarcata,zgomotul s-a accentuat din ce in ce mai tare .Mentionez ca nu am simtit scaderi de putere si ca masina tragea bine.Am venit cu ea la 70-90 km/h iar apa a stat la 80 grade.Cand am ajuns in oras,mergand doar 3 km,apa s-a ridicat peste 100 de grade,ventilatorul de la radiator mergand incontinuu.Zgomotul e f. puternic(parca ar fi un tractor!).Se aude un zgomot metalic inauntru(cam pe la pistonul 2).Daca motorul e in relanti zgomotul nu e constant,ci mai are momente cand nu se aude.S-o fi rupt ceva inauntru?Eu ma gandesc la o supapa.Aveti vreo idee?Oare as mai putea merge asa cu ea vreo 60 km pana la Bacau la un mecanic?
- Teo-Onesti
A
Am filmat azi dimineata vreo 6 min motorul pornit si vreau sa-l pun pe FTP.Am luat userul si parola,am total comander dar nu prea stiu cum sa fac upload pe FTP.
- Teo-Onesti
l
Am reusit sa pun pe FTP vreo 5 min de filmare a problemei pe care o am eu la motor,inclusiv partea de sunet.Se cheama "XM-cu problema motor">Daca are cineva rabdare sa vada despre ce zgomote e vorba,poate isi da o parere.
Ultima oară modificat Lun 27-Feb-2006 12:17 de către Teo-Onesti, modificat 1 dată în total.
- Teo-Onesti
- Teo-Onesti
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Am vazut filmulteul ... e greu sa-ti dai seama ce se intampla acolo.
Cauzele batailor pot fi multe dar, in cazul in care nu ai inclinatii tehnice sa-ti poti da seama ce se intampla acolo cred ca cel mai bine duci masina la un mecanic(chiar daca e nevoie sa folosesti platforma pt. asta.)
Acum sa-mi dau si cu parerea...
- nu mi se pare bataie de biela sau piston
- in cazul cel mai fericit sunt anumite componente care se ating(aici ar trebui sa verifici mai multe inclusiv sa invarti motorul la mana sa vezi daca agata undeva etc. )
- caz nefericit-arbore rupt
- Teo-Onesti
yu
Merci de ajutor!Oricum,dupa cate inteleg,problema e destul de grava.Inseamna ca e posibil sa trebuiasca sa schimb motorul.Din cate cunoasteti voi,in momentul de fata,motorul e piesa de schimb,sau imi trebuie act vamal daca ii pun altul?
AAA,era sa uit...:am dus-o azi la un service unde stiam ca se pricep mai bine la masini straine...Unul zicea ca se aude de undeva din partea de jos a motorului(cuzineti,bolt),altul ca de sus(supapa,tacheti) altul ca de la un piston...Iar cand au vazut componentele de hidraulic+conductele,au zis ca nici nu se gandesc sa se bage la asa ceva...Asa ca m-am cam lamurit..trebuie sa o duc la Bacau.
- Teo-Onesti
d
Nu stie nimeni daca pot schimba motorul ca piesa de schimb sau daca imi trebuie act vamal pt asta?
Daca schimbi motorul cu unul de acelasi tip, platesti doar o taxa (nu stiu cat, dar nu e mare)
Daca pui alt tip de motor, platesti omologarea (ceva mai mult si s-ar putea ca cei de la RAR sa-ti ceara si alte "hartii")
In nici unul din cazuri nu iti trebuie act vamal (cel putin mie nu mi-a trebuit, cand am schimbat motorul pe benzina cu unul diesel)
Motorul este piesa de schimb!
Oricum mai sunt persoane pe forum care au facut schimbari de motor si te pot lamuri mai bine
- RETRAS LA PENSIE
Cred ca iti trebuie un act de provenienta. Cel mai bine cauti pe site-ul RAR www.rarom.ro
- Teo-Onesti
r
Motorul il are cineva de la un XM dezmembrat,tot 2.0 benzina,numai ca e cu 16 valve,nu ca al meu cu 8.Nu stiu daca are si act vamal pe el.
Cred ca "actul vamal" e o declaratie vamala si o taxa platita. Nu te speria, nu e asa greu de aflat. Intreaba sau citeste site-ul recomandat de Eugen.
Eu am auzit cazuri de oameni care au inlocuit motor de 1,9 cu 1,6 (la BX) si nu au declarat nimic. Nu stie un politai oarecare cate supape are motorul tau...fii linistit. Daca esti sigur ca nu e furat, da-i bataie!
Poate la revanzare sa fie ceva probleme, dar se aranjeaza si actele ulterior. Vorbeste cu un politist de la inmatriculari auto despre riscuri, dar eu zic ca sunt minore. Doar nu furi nimic.
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
