Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
hosminus
Localitate: galati
Mesajde hosminus » Dum 29-Ian-2012 10:49
aveti cumva o diagrama electrica la sistemul de incalzire?
am desfacut ventilatorul si modulul de comanda si nu mi dau seama daca tranzistorii sunt stricati sau nu!
ventilatorul meu merge acum la turatie maxima indiferent de selectia pe care o fac, poate fi si pe 0 tot la maxim merge
multumesc
cosmin
cbx
Mesajde cbx » Dum 29-Ian-2012 10:52
tranzistorii se masoara cand sunt desfacuti de pe placa
hosminus
Localitate: galati
Mesajde hosminus » Dum 29-Ian-2012 10:56
foarte adevarat, dar daca as avea o schema as putea fi sigur de masuratoare si fara sa i desfac
acum ei par conform masuratorilor pusi in paralel...
mersi
cosmin
hosminus
Localitate: galati
Mesajde hosminus » Lun 30-Ian-2012 16:45
mii de multumiri pentru post: am rezolvat problema schimband tranzistorii... doar unul era strapuns borna 1 dadea la masa!
acum nu stiu cat or sa reziste, macar de ar rezista si acestia 8 ani!
am folosit MJ11015G deoarece i am gasit imediat si intotal costul operatiunii 2 tranzistori + pasta siliconica 55 de lei
cosmin
hosminus
Localitate: galati
Mesajde hosminus » Lun 30-Ian-2012 16:59
am uitat sa precizez, pastila aia care face legatura cu masa are 18 Ohm... nu stiu care este explicatia
cosmin
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 30-Ian-2012 17:38
Acea pastila are rolul unui termistor. Nu se pune pasta siliconica de izolare pe suprafetele ei. Se curata bine de eventualele mizerii rezultate din corodare.
liviustoica601
Localitate: BUCURESTI
Mesajde liviustoica601 » Vin 11-Mai-2012 20:55
Eu am scapat pe jos acea pastila si sa spart , am pus o saiba metalica, este vreo problema in timp?
razvancora
Localitate: ORADEA
salut
Mesajde razvancora » Dum 17-Mar-2013 18:34
poate ma puteti ajuta si pe mine cu aceasta problema pe primele 3 viteze nu merge ventilatorul, peviteza 4 merge normal (tare), am desfacut ventilatorul, la mine e prins in 4 suruburi cruce, numai ca eu nu am acele 2 diode, ca in fotografie, eu nu am numai motorul in carcasa, am desfacut si bordul sa vad daca nu cumva e de la comutator erau pe placuta niste rezistente pe care le-am masurat, si sunt ok, unde sa ma mai uit????
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 17-Mar-2013 21:47
Acele diode(lipsa ?) sunt defapt tranzistori si aeroterma nu are cum sa functioneze fara. Tranzistor (i) ars... lipsa pastila ( termistor) sau corodata . Vezi totusi sa nu ai bucsa uzata .. Si daca toate acestea sunt in regula, ultima buba poate fii in calculatorul confort . Acestea sunt doar supozitii si trebuie verificat de un doctor in domeniu cu aparatura adecvata.
razvancora
Localitate: ORADEA
salut
Mesajde razvancora » Dum 17-Mar-2013 21:56
dar nu gasesc tranzistorii aceia pt.a-i verifica. stii cumva pe unde arputea fi?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 17-Mar-2013 23:14
Maine dupa masa vei primi scheme insotite de imagini in ansamblu si pozitia acelor tranzistori. Da-mi un mesaj (PM) sa nu uit.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 18-Mar-2013 18:53
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Lun 18-Mar-2013 21:28
fotografiile acestea le-am vazut, problema este ca motorul de la clima este altfel nu am tranzistorii aceia inauntru, nu am nimik in carcasa motorului , si seprindein 4 suruburi am sa pun foto maine
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Mar 19-Mar-2013 13:06
Daca n-ai AC n-ai nici tranzistorii. De asemena daca masina e xsara 1,nu ai tranzistori ci o siguranta termica despre care pot sa-ti zic doar (din ce-mi amintesc) ca e pe undeva in stanga ventilatorului,undeva in bord.
Poate te pot ajuta alti colegi cu materiale,eu le aveam dar pe alt computer . Sau cauta pe google despre "siguranta termica xsara" dar in franceza :)
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Mar 19-Mar-2013 15:57
gara am rezolvat era o rezistenta termica undeva langa filtrul de polen (pret 4ron)
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
