aprindere cod imobilizator
IMIREANU
Localitate: TURNU MAGURELE
Mesajde IMIREANU » Sâm 16-Mar-2013 15:30
buna ziua
am o problema care a aparut dupa decuplarea bornei+ de la baterie pt inlocuirea alternatorului care a durat aprox 3 ore,iar la conectarea bornei+ la baterie s-a aprins la bord martorul cheie si nu a vrur sa mai porneasca,am incercat si cu cheia cu telecomanda si tot la fel ceea ce ma face sa cred ca BSI nu mai recunoaste cipul chei.am apelat la un mecanic din zona pt ca aici la noi nu prea sunt, care a venit cu un tester cu interfata OBDII si care a afisat ca am profleme la un senzor de la ambreiaj si ca alarma originala este blocata(mentionez ca masina am cumparat-o cu alarma montata sepatat tip ÜNGO" in service si a fost decuplata in service citroen Bucuresti ceea originala din cauza defectatii chei cu telecomanda).nu avem in zona nici un service sau posesor de tester interfata LEXIA,daca ma puteti ajuta cu un sfat cum as putea sa rezolv problema cu pornirea,mentionez ca am citit ce este scris in legatura cu problema mea aici pe forumdar nu ma ajutat.
Iar de deplasat cu ea in sarvice citroen este ff greu pt ca va trebui sa o duc la bucuresti fiind cel mai apropiat service specializat.
Cand am cumparat masina am primit de va cel care a vandut-o si acel card cu codul de reinitializare BSI se poate introduce si cu alt tip de interfata in BSI pt deblocare? si daca imi puteti indica o pagina unde trebuieste introdus ar fi OK
mentionez ca am cunostinte de testare,folosire a acestora dar la nivelul de amator
Cu stima
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
