Schimbare bujii C5 I benzina
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Mar 12-Mar-2013 19:36
Azi mi-am cumparat cele 4 bujii din dotare dupa VIN-ul masinii.Problema e ca nu prea stiu sigur cum se schimba, care-i distanta corecta la electrod, ce scule imi trebuie, etc.In cazul de fata C5 I din 2003 motor 1997 benzina.
Daca cineva ma poate ajuta rog niste sfaturi.
Multumesc!
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Mar 12-Mar-2013 20:03
adica ce nu stii mai exact? Unde sunt bujiile sau ce?
Blackberry Fan.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Mar 12-Mar-2013 20:10
pai daca tu ai diesel...
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 12-Mar-2013 20:30
Tavi, vezi daca te ajuta asta.
Este desenata o bujie si pozitia acesteia, celelalte 3 vor fi in continuarea piesei aceleia lungi, piesa nr 2, in care inteleg ca se afla si bobina.
Despre distantele intre electrozi, nu am nici cea mai mica informatie.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Mar 12-Mar-2013 20:47
Mersi, mai caut si eu si daca gasesc postez.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Mie 13-Mar-2013 16:57
Hai ca le-am schimbat.
Prima data se desface capacul de plastic (cel cu sigla Citroen).Apoi se desfac cele 3 suruburi ale bobinei si se scoate mufa electrica din lateralul ei.Dupa care cu o cheie tubulara se desfac bujiile.Distanta la electrod se pare ca e 0,8 mm.Se pun cele noi si apoi operatiunile viceversa.Cam asta-i tot.
Am facut si niste poze.O operatiune simpla ce poate fi facuta de oricine.Ma gandeam ca-i mai ccomplicat insa e usor.Bafta!
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
