As vrea si eu pilot automat, ma puteti ajuta ?
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
mesersmith poti as-mi pui o poza cu contactele de la frana si ambreiaj ? cand am facut transferul de cutii nu mi-a mai mers cruise control-ul si cred ca din cauza senzorilor. neavand ambreiaj banuiesc ca n-am avut nici senzor pe el, sunt f curios ce trebuie pus si cum
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
aurelian21 scrie:mesersmith poti as-mi pui o poza cu contactele de la frana si ambreiaj ? cand am facut transferul de cutii nu mi-a mai mers cruise control-ul si cred ca din cauza senzorilor. neavand ambreiaj banuiesc ca n-am avut nici senzor pe el, sunt f curios ce trebuie pus si cum
Din pacate, nu am nicio poza cu acea zona, insa ma gandesc ca la cutie automata, ar trebui sa ai un senzor in ea, adica sa stie BSI-ul daca esti in drive sau nu.
- taviciobanu
- taviciobanu
Scuze, am uitat o idee: de ce i-ar fi pus astia de la fabrica si loc de maneta si fire la pedale (deci ca sa se poata adauga ulterior...)-deci precablare-si apoi sa-i tranteasca un BSI care sa nu poata fi folosit la asa ceva?
M-am uitat si eu la ce butona cu laptopul si am vazut ca aparea "comande regulateur viteses:absent/active, dupa cum il seta el din buton.Nu prea are logica sa-i puna precablare si un bsi care sa nu stie sa lucreze cu comanda de pilot automat...
Sigur precablarea e pentru cruise control.
La fel si BSI-ul.
BSI-ul mai vechi decat al tau, este acela care echipeaza masinile cu disply central pe o singura linie si nu pe doua.
Acel BSI nu ar putea functiona pe masina ta, daca ai display cu doua linii, asa cum cred ca ai.
Din pacate, aveam o lista cu echiparile pe ani si n-o mai gasesc de ceva ani.
Cred ca am pierdut-o cand mi-a picat hdd-ul acum 2 ani.
Am recuperat ceva, insa se pare ca nu tot.
Bun. In lexia il activase? I-a dat voie sa-l activeze? Eu nu am lexia, dar imi amintesc ca se seteaza din doua locuri.
Sper sa nu gresesc. Vorbesc doar din amintiri acum. Poate e vreun coleg cu lexia care s-a jucat in zona asta.
A verificat fnctionarea butoanelor si a pedalelor cu lexia?
Dar traductorul unghilar de pozitie? Esp-ul iti merge?
Toate astea intra in povestea asta. Una dintre ele daca nu merge ok, nu functioneaza nimic.
De exemplu, la var I a mea, daca atunci cand pornesc motorul rotile nu sunt drepte, nu merge pilotul.
Aici e o problema de la traductorul de pozitie.
La fel si BSI-ul.
- taviciobanu
Ce stiu sigur:
-mi-a spus ca masina nu e echipata pentru LIMITATOR de viteze-ar mai fi trebuit trase nu stiu ce fire...
-a activat functia de cruise control (am vazut cu ochii mei) din lexia - "comande regulateur vitese-active"
-a stat vreo jumatate de ora si tot butona la lexia si-mi zicea ca nu gaseste nu stiu ce...activase functia in 2 locuri si mai trebuia ultima data aici in bsi ...si apoi cu parere de rau mi-a zis ca nu nu stie bsi-ul functia asta si ca singura solutie ar fi o resoftare sau un update...ceva de genul asta;daca te ajuta informatiile, da-mi te rog o idee daca se mai poate face ceva sau sa renunt...
Mersi inca o data!
Mersi inca o data!
- taviciobanu
Limitatorul si regulatorul de viteza sunt doua lucruri diferite.
Pentru limitator e nevoie de o pereche de contacte care sa simta cand tu ai apasat pedala de acceleratie la fund, semn ca vrei sa iesi din limitarea de viteza. Pentru o depasire, de exemplu.
Pentru functia de regulator de viteza, adica pilot automat, nu e nevoie de acest lucru.
- taviciobanu
- taviciobanu
