2.0 HDI intrerupe in mers
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
berlingopower
Mesajde berlingopower » Dum 03-Mar-2013 20:29
Salutare.
Nu am gasit topic asemanator, asa ca mi-am permis sa fac eu unul.
E vorba de Citroen Berlingo 2.0 HDi 2001 De cand am luat masina (1,5ani) nu am avut nicio problema cu motorul.
Vara trecuta am simtit la un moment dat o usoara intrerupere a motorului in mers ...pe la 1800-2200 ture, dar nu e a fost ceva rau. Asta toamna, am facut o diagnoza la mihaistan si lexia nu a "zis" nimic rau de starea motorului meu.
De ceva timp (2 luni) dimineata, motorul merge destul de urat la ralanti (oscileaza putin in turatie)...de asta scap dupa ce merg putin sau accelrez scurt pana la 2000-2500 ture.
Acum 3 saptamani a trebuit sa fac un drum mai lung (1100km). Dupa cca 300 km a inceput "distractia". Motorul a inceput sa intrerupa destul de tare (incat sa il simta si ocupantii masinii). Mi-a facut asa de vreo 8-10 ori. Am ajuns acasa cu bine.
In momentul in care intrerupe nu scoate fum, nu mi s-a aprins niciun bec etc.
Acum 3 zile, la mers destul de usor (40 ora), aveam si geamul deschis si a inceput sa faca iar.....tot atunci am si reusit sa aud ceva.....cand motorul intrerupe zgomotul este ca de detonatie (avans mare.....dupa cum il stiu unii).
Singura chestie anormala, este putina motorina prelinsa in partea de jos a carcasei filtrului de motorina.
Ce poate avea ? Ma gandesc ca la diagnoza nu o sa iasa nimic pt ca nu mi s-a aprins check engine si nici nu face mereu.
Daca aveti idei...va rog sa imi spuneti.
Scuze pt postul lung.
Bafta
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Dum 03-Mar-2013 20:33
verifica senzorul de turatie de pe volanta ... 1 singur 2.0 hdi l-am avut similar cu al tau , al colegului albuster .. asa se manifesta ...
albuster
Mesajde albuster » Lun 04-Mar-2013 16:48
a fost de invatat de la masina mea :)))
e un pic diferit simptomul dar cred ca e acelasi defect, verifica si bornele bateriei sa fie curatate cum trebuie.
nu are legatura scurgerea de motorina din filtru, mai ales ca "e putina"
salutari!
2.0 HDI octombrie '00A/C, ABS, ESP, Metal Gray, bixenoned eyes. Citro FAN
berlingopower
Mesajde berlingopower » Lun 04-Mar-2013 16:51
Multumesc pentru raspunsuri. O sa verific maine treab asta.
Dar din cate imi aduc aminte, m-am uitat la acel senzor cand am schimbat ambreiajul...din cauza lui am crezut ca nu imi merge turometrul. Si din cate mai stiu eu...ala ori functioneaza ori nu functioneaza. Cum il pot testa ?
berlingopower
Mesajde berlingopower » Sâm 09-Mar-2013 00:30
Salutare.
Am dat jos acel senzor....(wow cat de inaccesibil e). L-am curatat...din pacate nu am avut aparat de masura atunci la indemana.
Dupa curatare, pot spune ca mi-a mai facut ceva figuri dar intreruperile nu au mai fost asa de violente.
Va trebui sa il dau iar jos si sa il masor...asa stiu exact daca e sau nu de la el.
berlingopower
Mesajde berlingopower » Lun 18-Mar-2013 18:43
Azi am dat din nou jjos senzorul, l-am masurat (mi-a aratat 397 ohmi fata de 400 cat zice ca piesa noua).
Ce sa aibaaaa :(( ?
albuster
Mesajde albuster » Mar 19-Mar-2013 08:46
Ori are mizerie, ori posibil sa nu fi masurat corect (cred :D )
Verifica si bornele de la baterie sa fie curatate cum trebuie si sa nu fure curent pe undeva.
Spor!
berlingopower
Mesajde berlingopower » Mar 19-Mar-2013 14:38
Mizerie avea pe el, am curatat mizerria de fiecare data...si ieri am dat i cu un spray in gaura in care vine montat senzorul.
Bornele sunt ok si ele.
O sa merg iar la o diagnoza si poate iese ceva.
Am vreun loc mai accesibil la volanta sa dau cu spray in timp ce merge motorul ?
albuster
Mesajde albuster » Joi 21-Mar-2013 15:33
aici o sa-ti raspundas mihaistan, eu sunt doar mecanic amator :D
la mine era defect senzorul de pe cutie, si am mai avut probleme cu bornele, dupa care s-a rezolvat.
poate fi asa cum a zis si mihai, si senzorul de pe volanta, ai mai fost la vreo diagnoza? ce eroare da?
mihaistan
Mesajde mihaistan » Joi 21-Mar-2013 15:38
Dai o fuga .. si iesim cu lexia la teste ! si ne dam noi seama.. doar sa faca !
albuster
Mesajde albuster » Joi 21-Mar-2013 15:46
sau o lasi la mihai pana ii da de cap :D glumeam
berlingopower
Mesajde berlingopower » Vin 22-Mar-2013 17:02
Da....Mihai, as fi venit pana la tine....dar nu pot veni pana pe 5-6 Aprilie (cum zice poetu'....nu e bani).
De facut...face in fiecare zi...si vad ca imi consuma si mai putin acum.
mihaistan
Mesajde mihaistan » Vin 22-Mar-2013 17:51
sa verificam asta nu te costa nimic ... stai linistit ! Este doar curiozitate + ai platit deja o scanare :wink:
berlingopower
Mesajde berlingopower » Sâm 23-Mar-2013 19:00
Mihai, multumesc frumos....dar pana nu am timp si bani pt drum (mai ales ca acum chiar imi e frica sa plec cu ea la drum mai lung:( ). Pe praful asta e adevarat ca e ideal aproape mocca...dar nu pot veni la tine in baza asta....nu e ok asa.
Daca e sa pot veni la tine, te anunt inainte.
Ar fi ideal sa ajung la tine, mai ales pt ca esti destul de bun cunoscator al PSAurilor.
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Cel mai nou membru 78SCU
