Tutorial schimbare filtru de motorina C5 var II
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 28-Feb-2013 23:20
Operatiile sunt foarte simple si sunt dupa cum urmeaza:
Se scoate capacul de pe motor, prima data din cele doua prinderi din fata prin tragere in sus, apoi cea din spate, prin tragere inspre faruri.
Se identifica pozitia filtrului.
Se scoate mufa verde si furtunele de combustibil, prin apasarea clemelor de pe ele.
Nu recomand folosirea sculei din imagine, pentru ca daca scapa, ar putea strica hexagonul.
E de preferat folosirea unei cheo tubulare. Nu mai tin minte de cat este, dar parca e fie de 27, fie de 32.
Filetul este normal.
Sub corpul filtrului, exista un purjor cu filet normal. Se pune un furtun pe el imediat dupa ce l-ati desfiletat putin si se goleste intr-o sticla, ca sa nu murdariti motorul. Evident ca eu nu am facut asa si am imprastiat motorina peste tot... :razz:
Se monteaza la loc in ordine inversa toate elementele, apoi se desface purjorul din partea superioara a capacului, se da la pompita pana cand va iesi motorina prin acest purjor. Se strange la loc si instalatia este amorsata. Aceasta operatie este destul de importanta, la var II nemaiexistand pompa din rezervor si deci, amorsarea este esentiala.
Dupa strangerea purjorului, se mai da la pompita pana cand aceasta se intareste. Daca nu a fost bine strans capacul, probabil ca se va vedea supurand.
Pozele nu-mi apartin.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Vin 01-Mar-2013 20:42
este motorul de 2.0 hdi cu 136 cp
la motorul de 2.0 hdi 110 cp e diferit
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 01-Mar-2013 20:43
Principial, este la fel, tot cu capac cu filet.
Dieferentele sunt minime.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 02-Mar-2013 08:07
da capacul nu are hexagon pentru desfacere.
sa fac poze cu el la inlocuire si o sa le postez daca nu te deranjeaza
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 02-Mar-2013 11:00
Ei, da Mariane, nu are hexagon, dar tot se desfileteazĂŁ. AdicĂŁ asta era ideea.
ªi sigur cã da, poÞi face câte poze vrei, nu are cum sã deranjeze pe nimeni.
Pune-le aici Âşi le inserez eu ĂŽn tutorial.
Înapoi la “Tutoriale-C5 I-II”
    Total mesaje 187839
    Total subiecte 18672
    Total membri 11848
    Cel mai nou membru skorpionu
