Conector lampa dreapta spate
MariusR1908
Mesajde MariusR1908 » Sâm 23-Feb-2013 15:34
salut. recent am luat un citroen c3 2006 si se pare ca deja am mici probleme cu el. lampa dreapta spate e moarta, nu se aprinde nici un bec. AM urmarit instructiuni de pe forum ca sa o demontez, am curatat contactele, am verificat becurile, toate bune si frumoase. Am constatat insa ca in conectorul care intra in lampa, in dreptul firului de masa plasticul e putin topit iar lamelele erau negre, pline de funingine sau ceva. Am incercat sa le curat dar fara succes. Pe langa asta, firul de masa(galben-verde la mine) are culoarea putin diferita la intrarea in conector, ceea ce ma duce la concluzia ca s-ar putea sa fiu nevoit sa schimb mufa.
Acum vine setul de intrebari:
1. Pot inlocui DOAR mufa?
2. Pot gasi de cumparat DOAR conectorul sau gasesc fir+conector?
3. Unde pot gasi de cumparat cele de mai sus?
4. Daca e sa inlocuiesc fir+conector, un capat stiu unde intra dar celalat pana unde tre sa il urmaresc?(ca sa stiu daca merita sa incerc in spatele blocului sau mai degraba merg la un service)
Va multumesc anticipat.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 23-Feb-2013 15:40
daca ai pune si o poza cu buba ar fi mai bine
dar ca idee eu cred ca sa incalzit si sa dezlipit,intrerupt circuitul imprimat
poti sa iei una bucata cablu litat si sa il lipesti de capetele bune sau sa il bagi direct in mufa
dar totusi pune poza vedem circuitul si ce poti face
MariusR1908
Poze cu mufa
Mesajde MariusR1908 » Sâm 23-Feb-2013 16:19
Prima imagine: primul contact de sus in jos, se vede ca e diferit de celelate, acesta este cel care imi face probleme cred
Pozele 2 si 3: se poate vedea culoarea diferita a firului de masa
Ultima poza: masa pe caroserie arata bine
Ceva sugestii?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 23-Feb-2013 16:21
si placuta pe care intra mufa?
din ce vad poti prelungi masa sa o pui prin lipire sau surub direct pe placuta si sa sari peste mufa
MariusR1908
Reply
Mesajde MariusR1908 » Sâm 23-Feb-2013 16:28
Daca te referi la placa din interiorul stopului, aceea este in conditie buna, fara oxidare sau contacte topite iar plasticul care inconjoara contactele este in stare foarte buna. Nu as vrea sa fac shunt direct pe contactul din lampa, as vrea sa tin zona cat mai curata, adica sa rezolv mufa. Asta inseamna ca ori o inlocuiesc doar pe ea ori daca nu gasesc decat cablu gata mufat, tai mufa stricata si pun fir pe fir cu mufa noua si gata, dar intrebarea e pe care dintre ele le gasesc si unde?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 23-Feb-2013 16:40
la dezmembrari,mufa sau mufele si folosesti papucii si ii bagi in mufa
dar se pare ca este subdimensionata pentru consumul alocat si tot la suntat ajungi
MariusR1908
Reply
Mesajde MariusR1908 » Sâm 23-Feb-2013 16:48
Nu stiu daca e subdimensionata, pe stanga e la fel nu are nici o problema si stiu sigur ca nu a umblat nimeni pe la ea, la asta din dreapta a mai intrat cineva pe acolo, cu bocancii.. dar nu vad structural nimic diferit, asadar schimb mufa dar unde o gasesc? Imi poti recomanda un dezmembrator de frantuzoaice in/ pe langa Bucuresti?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 23-Feb-2013 16:57
cauta in bazar,aici pe forum ca sunt cativa
MariusR1908
Multumesc
Mesajde MariusR1908 » Sâm 23-Feb-2013 17:02
mersi fain de sprijin
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Re: Poze cu mufa
Mesajde crysti79 » Lun 23-Sep-2013 19:38
MariusR1908 scrie:Imagine
Ceva sugestii?
Parca este exact mufa mea de pe stanga. Arata identic. Ma refer la urmele de incingere, inclusiv cablul arata la fel, usor maro.
Petrica Viorel
Localitate: Galati
Mesajde Petrica Viorel » Mie 25-Sep-2013 14:40
Saltare,
Este o problema similara Logan. Fisa de la masa lampii este subdimensionata.
La mine am cositorit un cablu pe masa din circuitul lampii in doua variante:
1. legat la masa masinii - nu se va mai incalzi niciodata.
2. legat la firul de masa dinaintea fisei (cuplei lampii)- se utilizeaza conectori pe cablu. Exemplu pe link
(http://electro6.ro/categorii/conectori- ... ctrice.php)
Problema apare in momentul in care vrei sa schimbi becurile care se ard - este necesar sa lasi mai lung acel cablu de care am mentionat pentru a putea sa extragi lampa de pe caroseria masinii.
Keep Walking!!!
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
