Masina cand am cumarat-o nu a avut cheie cu telecomanda ( probabil era pierduta ) ci doar de 2 chei ca si alea de rezerva. Nu a fost o problema sa deschid usa cu cheia dar acum yala din stanga nu merge decat sa o incui iar cea din drapta merge foarte foarte geru, deci sa so descui e foarte dificil uneori.
Am gasit in real un kit cu telecomanda universala + modul de comanda la un pret foarte accesibil si as dori sa stiu unde se gasete modul de comanda la c3( ma interesaza sa vad daca mufa se potriveste la modulul universal )
Am cautat dar nu am gasit, am incercat si un search mai scurt si pe "gogu" si tot nimic..
Inchidere centralizata
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
bogdancraciun
bogdancraciun
Revin cu aceiasi problema...acum yalele funcioneaza ok ( tratament cu wd-40 si ulei de mecanisme fine ), dar tot vreau sa-mi pun telecomada
Daca modulul de comanda este integrat in bsi, nu exista posibilitatea sa setez/schimb frecventa folosind lexia? Telecomanda este de tip briceag, doar schimb lama si pun cipul.Daca as puntea sa setez frecventa care o emite cheia si la receptorul din bsi ar fi gozav...
Se poate face asa ceva? sau doar vorbesc prostii?... si daca totusi e posibil,ma poate ajuta cineva cu lexia?Este cineva din maramures?
bogdancraciun
crysti79
- Localitate: Constanta
Da, se poate monta bine-merci si functioneaza fara probleme. Daca vreau sa incui din telecomanda cheii, o incui, daca vreau sa incui din telecomanda alarmei, o incui la fel. Nu am probleme. Hartiile pe care le-am primit de la fostul proprietar arata ca alarma s-a montat in reprezentanta de unde a fost cumparata masina.
cristina58
Buna seara.Revin aici cu o intrebare.
Am inchis masina si am vrut sa verific,daca s-a inchis centralizat.Am apasat din nou pe inchidere centralizata,dupa ce am incercat portierele si hayonul.S-au aprins beculetele si alte becuri,in fata si in spate (nu stiu daca erau cele de faza scurta,sau semnalizare),au pulsat citeva secunde,mai mult decit la la prima inchidere centralizata,apoi s-au stins.
Am verificat si totul s-a repetat.
Pai...daca era deja inchisa....de ce s-a intimplat asta?
Sau este vorba despre dubla inchidere centralizata?Poate o am si nu stiu....acum imi dau seama,ca as putea raimine in masina,sa vad,daca dupa o dubla inchidere,mai pot iesi.
Ce imi puteti spune despre asta?
Am un Citroen C3 1,4 HDI,din 2006.
cristina58
Cielo99
- Localitate: Cluj-Napoca
- Masina: Citroen C3 1.4HDI
- 2: Peugeot 307 2.0HDI
Re: Inchidere centralizata
Pana la urma se poate monta inchidere centralizata universala? Nici eu nu am telecomanda si as vrea sa ii pun telecomanda. Ar fi utile niste indicatii sau indrumari ca as vrea sa o montez singur. Daca e prea complicat probabil voi merge la un atelier.
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
