problema acceleratie/pornire dimineata
danin
Localitate: bUCURESTI
Mesajde danin » Vin 01-Feb-2013 20:10
Salut,ma poate ajuta si pe mine cineva cu o parere/idee despre urmatoarea problema:am un citroen xsara picasso din 2003 dimineata cand o pornesc acum cand e frig nu sta la relantiu si se opreste,iar cand merg cu ea are momente cand nu se acclereaza si trebuite sa apas acceleratia pana jos ca sa o ia .Am luat-o anu trecut si i-am facut un schimb de ulei la 170.000 km dar din pacate nu stiu ce ulei avusese inainte si i-am pus mobil one 10w 40 parca.S-a uitat un prieten la ulei si cica avea ceva gen muci e posibil ca sa fie de la ulei???Daca ii bag curatator de injectoare ajuta la ceva??
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 02-Feb-2013 12:23
Curata clapeta de acceleratie prima data si vezi cum sta in relantiu.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 02-Feb-2013 12:26
Nu are treaba cu uleiul. Mucii* apar de la condens si apare pe buson ca o mazga alb-galbuie.
danin
Mesajde danin » Lun 11-Feb-2013 14:30
toro scrie:Curata clapeta de acceleratie prima data si vezi cum sta in relantiu.
Am curatat-o,si tot asa face pana se incalzeste,dupa ce se incalzeste motorul merge.Sa fie de la ambreiaj???
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Lun 11-Feb-2013 14:36
daca ai relatiul automat acolo tre sa umbli
Ce ciudat!
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 11-Feb-2013 21:24
Rica ! ..spunei colegului unde trebuie sa umble ,ca sigur el a inteles ca la ambreaj :lol: . Nu are nici o legatura ambreajul cu cele spuse de tine. Problema este ca nu stiu ce ai curatat tu . Uite o imagine cu locul ce trebuie curatat. http://img39.imageshack.us/img39/848/xs ... 20euro.JPG - http://img824.imageshack.us/img824/2686 ... ara2pi.jpg . Sa nu te puna necuratu' sa desfaci partile componente a motorasului pas cu pas . Risti a nu il mai putea aseza la loc contactele pe cursor. Cureti pe ambele parti clapeta si dinspre tubulatura cat si pe partea opusa cu un spray gen WD-40. Daca tot nu functioneaza normal ...cu ea la doctor sa-ti puna pe tester !
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
