Problema ventilatoare
Dory Dinca
Localitate: Oltenita, Calarasi
Mesajde Dory Dinca » Lun 04-Feb-2013 19:02
Am revenit cu detalii despre problema mea. Am cuplat aerul conditionat si au pornit dar ajutate cu mana. Am incercat si fara aer si au plecat tot ajutate cu mana. Si in legatura cu mersul ciudat pe care il avea: am verificat etnaseitatile la admisie, coliere, am dat cu spray de contact pe toate mufele, iar la admisie am gasit furtunul pt captat aer care vine din botul basinii e ros la 10cm sub filtrul de aer. E posibil ca mersul ei prostsa fie din cauza furtunului respectiv? Si acum scoate mult fum si are relantiul neregulat.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Lun 04-Feb-2013 19:08
curata rotorul sau schimba periile,greseaza axul si bucsele
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Lun 04-Feb-2013 19:27
O sa fac si asta! Merci!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Mar 05-Feb-2013 18:24
Imi puteti spune va rog cum se dau ventilatoarele jos?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Mar 05-Feb-2013 20:45
Dai bara fata jos desfaci elicele la ventilatoare[se desface in sensul acelor de ceasornic] si in spatele motoraselor se gasesc cate trei piulite se desfac si tragi de motoras afara. :steering: Daca nu te descurci ia un nr de tel. si ma suni cand te apuci de treaba.0740656870 sau 0767148877. Benone :)
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Mie 06-Feb-2013 00:57
Asta am incercat sa fac azi, doar ca nu am gasit toate punctele de prindere de la bara.
Mesajde dj01fad » Mie 06-Feb-2013 04:38
nu trebuie sa dai bara din fata jos. se poate si daca scoti doar grila, si ai loc destul. singura problema e cu suruburile, pentru ca sunt puse prin spate, si trebuie sa iti faci un dispozitiv ca sa le desfaci. se face simplu, trebuie doar sa tai o cheie inelara cu cot de 10mm, si sa ii lasi bratul cam de 10-15 cm. nu mai retin exact cat, dar... te uiti si tu pe acolo sa vezi ce si cum.
