Probleme de directie, cu planetarele si inaltimea
marius_bajanaru
Localitate: Dambovita
Mesajde marius_bajanaru » Mie 07-Dec-2005 09:50
Am cateva probleme.
1. Am un BX 19D 1985. Initial a avut sistemul acela de rulmenti la prinderea basculelor pe punte (fata). Am schimbat puntea cu tot cu bascule, acestea fiind pe bucse de cauciuc. Dupa aceasta operatie nu mai reusesc sa echilibrez rotile si imi trage dreapta la orice viteza. Cu toate astea nu am observat uzura mare la pneuri. Ce poate fi?
2. De la un timp imi bate planetara stanga (indiferent de viraj - stanga si dreapta). Este posibil ca la mers in linie dreapta aceasta sa troncane cand trec peste denivelari?
Mentionez ca nu sunt specialist!
Alta intrebare:
Ce inaltime trebuie sa aiba la treapata de mers citroenul bx si citroenul xm?
rufusgti
Localitate: IASI
Mesajde rufusgti » Joi 23-Feb-2006 21:31
La prima problema ,cea cu schimbatul puntii chestia e ca trebuie reglata directia ,implicit unghiurile . Asta o poti face numai intr-un service specializat .
In ce priveste planetara ,aceasta bate si pe drum drept cand drumul este denivelat si accelerezi.
Inaltimile la BX sunt 166mm +/-10 pe fata si 223 +/-10 pe spate ,masurate de la punti la asfalt.
:wink:
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 24-Feb-2006 16:09
Are dreptate "rufusgti"; trebuie sa-ti faci unghiurile intr-o unitate specializata.Daca aceasta problema va persista s-ar putea sa ai diferente intre unghiurile de fuga;acestea nu sunt reglabile.
Acest lucru se intampla cand ai tripoda uzata(partea de la cutie)
Pt xm:
cauciucuri 195/70 fata 144(+10 -7)mm; masurat de la punte la sol; spate 431(+10 -7)mm masurat in spatele cilindrului st. de la caroserie la sol.
cauciucuri 205/60: la fiecare punte se mai adauga 5mm.
Catalin29
Localitate: Turda
Re: Probleme de directie, cu planetarele si inaltimea
Mesajde Catalin29 » Joi 02-Mar-2006 06:22
[quote]Este posibil ca la mers in linie dreapta aceasta sa troncane cand trec peste denivelari?quote]
Si mie imi troncanea masina la denivelari. Rezolvat prin schimbarea bieletei antiruliu.
nitro_od
Mesajde nitro_od » Dum 12-Mar-2006 19:01
troncanitul la denivelari poate avea ca sursa varii defectziuni:
cum spunea catalin poate fi bieleta antiruliu
cap de bara sau rotula bieletei de directzie
pivot
rulment roata
cat despre modificarea ta cu bucsele basculei nu cred ca e o idee buna deoarece cursa de rotatzie a bucsei este foarte mare(motiv pt. care au fost pushi rulmentzi) la urcarea shi coborarea impuse de cilindrul hidraulic shi vor ceda foarte repede dezlipindu-se cauciucul din camasa metalica apoi facand joc.
Mesajde WLD » Dum 12-Mar-2006 19:06
nitro_od scrie: cat despre modificarea ta cu bucsele basculei nu cred ca e o idee buna deoarece cursa de rotatzie a bucsei este foarte mare(motiv pt. care au fost pushi rulmentzi) la urcarea shi coborarea impuse de cilindrul hidraulic shi vor ceda foarte repede dezlipindu-se cauciucul din camasa metalica apoi facand joc.
nu le-a modificat el, ci constructorul la modele serieII - din 86
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 13-Mar-2006 15:15
Pentru zdranganitul la trecerea peste denivelari mai poate fi de vina si timoneria. Cel putin la mine asa e :cry:
marius_bajanaru
Mesajde marius_bajanaru » Lun 02-Oct-2006 10:27
Problema cu directia s-a rezolvat. Erau jantele incarcate cu noroi si dupa ce l-am curatat nu a mai tras.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 02-Oct-2006 12:55
@marius_bajanaru: nu vrei sa iti redimensionezi avatarul si sa iti treci masina in semnatura?
marius_bajanaru
Mesajde marius_bajanaru » Lun 02-Oct-2006 13:07
Nici o problema. Am crezut ca-si dimensioneaza singur imaginea.
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
