Problema ventilatoare
Dory Dinca
- Localitate: Oltenita, Calarasi
Stiti cumva de ce nu mai pleaca ventilatoarele de la radiator?
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
siguranta,contact imperfect...pot fi mai multe
dar poti mai exact?
cand nu pleaca?
cand ajunge apa la x grade?
cand pornesti AC-ul?
da mai multe detalii sa fim mai pe subiect
intrebi in general...in general vei primi raspuns
dar poti mai exact?
cand nu pleaca?
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Dory Dinca
- Rica
- Moderator - Bazar
hooopaaa incet
cum adica asta a dus la ruperea mufei?
ca ai vericat siguranta?
pana la cat a ajuns apa?
sunteaza termocupla si vezi daca pornesc ventilatoarele
daca nu pornesc leagale pe rand pe direct la baterie
cu mufa aia ai cam pus-o...tre sa dai jos bordu' sa o schimbi
verifica ce ti-am zis si reviino cu detalii
ai AC pe masina?
daca da porneste-l si vezi daca pleaca,normal ar fi sa plece
ai AC pe masina?
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Dory Dinca
daca are ac si 2 ventilatoare, nu are termocupla... are senzor si un modul care le comanda. daca nu pleaca pe prima treapta, e posibil sa fie vreunul dintre motorase uzat. in cazul in care pleaca pe treapta mare, vezi daca merg amandoua ventilatoarele sau doar unul. ala care nu merge poate sa fie stricat. de asemenea, scoate masca dintre faruri, si vezi ca gasesti acolo o cutie triunghiulara cu 3 relee. verifica-le si pe alea.
- Rica
- Moderator - Bazar
la motorul tau nu stiu,urmareste firele de vin la ventilatoare
unul trebuie sa vina din termocupla
unele le au pe termostat,unele pe radiator
verifica pe termostat si pe radiator
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Dory Dinca
Dory Dinca
- Rica
- Moderator - Bazar
inseamna ca nu ai AC cred...cred
cate una pentru fiecare treapta de viteza a ventilatoarelor
AI AER CONDITIONAT PE MASINA?
poate auzi daca tip?
intelege ca daca ne lamuresti putem sa iti spunem ce sa faci
pe scurt sunt diferite instalatiile la cele cu si la cele fara
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Dory Dinca
Dory Dinca
Dory Dinca
