Asa deci am fost am scos borna de la baterie vre-o 10 minute si nimic , tot asa cand dau cheie ramane becul aprins , asa ca am scos din nou borna pana maine dimineata sa vad daca se intampla ceva
Problema lampa bord
olandezul42
- Localitate: nederland
Multumesc ptr sfat , oricare e binevenit. Sa va spun am cautat peste tot prin casa si am gasit in sfarsit cartea masinii si am gasit acolo simbolul becului care sta aprins si scrie ABS. Ce ma sfatuiti? Dar uite chiar acum o sa ies sa incerc faza cu borna de la baterie si va spun cum si ce .
Multumesc , pe curand, si inca ceva , masina e din 2001 (chiar nu mai stiam )
olandezul42
Da HIPPO ai dreptate , asta e semnul si la mine si dupa lungi cautari am descoperit ca ete ABS -sul si am vazut un filmulet pe youtube cu un tip care demonteaza acest senzor ( trebuie sa dai roata jos ) am incercat totul ok dar cand sa-l scot nu am putut , cine stie de cand o fi si nu la curatat nimeni (ca arata ca poate fi curatat). Aici sunt mai multe filmulete : deci pe youtube scrieti ABS senzor si explica .
Daca (mai) ai nervi pt a rezolva eroarea de ABS, poate ce-i aici te ajuta: http://xantia.voila.net/changement_capteur_abs.htm
toro
- Localitate: Brasov
http://img823.imageshack.us/img823/2310 ... an2000.png - Dupa acel indicator de bord , problema ar fii de la ABS. Sa rupt unul din fire sau ia venit sfarsitul . Dupa cum ai scris tu ca ai patit-o ,accelerand violent , am tras concluzia ca ar fii senzorul de acceleratie , dar nu are nici o legatura cu indicatorul aprins la tine. Uitat-te la fire daca nu sunt rupte sau inlocuieste senzorul . Pretul destul de piperat (nou) - de la 50 la 120 euro asa ca mai bine caui pe la dezmembrari , asta daca este intradevar ABS-ul cu pricina.Eroarea (indic.aprins)se va sterge de la sine dupa reparare ,iar daca nu va trebui sa mergi la un service sa-ti sterarga eroarea.
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
Incearca sa testetzi ABS-ul... mergand, sa pui frana violenta, sa vezi daca "arunca" pedala inapoi.Apoi te dai jos sa vezi ( dupa urmae ) daca cumva s-a blocat vreo roata in timpul franarii.Asa poti sa vezi exact ce roata are probleme,dupa care sa incerci sa cureti mufele, contactele sau ce mai gasesti p'acolo.
Cel mai bine ar fi sa incerci unde este iarba pe jos, se vad mai bine urmele.
olandezul42
Hippo , multumesc pentru informatia detaliata , sa stii ca azi dimineata in loc sa ma duc la garaj , am vazut pe youtube aceeasi chestie si m-am apucat singur . Asa ca m-am apucat exact ca in fotografiile trimise de tine , am dat roata jos , am desfacut senzorul , l-am curatat , montat la loc si nimic , beculetul din bord tot aprins sta , asa ca m-am lasat pagubas, dar chestia este ca doar la o roata am curatat senzorul, nici nu stiu daca e si pe partea opusa , banuiesc ca da , dar maine 100% merg la garaj . Totul mi-a luat cam 30 de minute dar la o temp de -4 grade ....
olandezul42
Pai o sa incerc chestia cu franatul brusc , eventual o sa ies pe autobanda , e la 1 km de casa. E buna si treaba cu pietrisul si cu iarba , dar deocamdata aici e zapada si ger asa ca incerc pe autobanda
. Oricum azi m-a mancat in kur sa ma apuc eu sa "repar" in loc sa merg la un garaj . Asa ca dupa toata treba , am intrebat la un garaj si mi-a zis ca sa-mi puna Lexia (parca asa se numea nu? ) ma costa 30 de euro , doar sa vada eroarea. Asa ca incerc treaba cu franatul brusc daca nu merge atunci trebuie sa merg . Dar problema nu am cu franatul sau sa fie roata franata . Merge perfect , franeaza ok , chestia este ca ma deranjeaza beculetul ala aprins
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
nu ramane roata blocata sau nu mai franeaza
ABS evita blocarea rotii
asta e cu testul sa vezi ce roata ramane blocata,pe aia nu o vede senzoroul
mai suferi o ora jumate si cureti si celelalte roti,iei borna 5-10 minute de pe baterie repui si dai cheie
spor la treaba,de aia 30 de euro iti iei un ceai sau o tarie si iti ramane si de o ciunga
Ce ciudat!
Ce ciudat!
toro
Lasa franatul pe autobanda . Crezi ca daca mergi cu 120/h sesizezi ceva ? mai faci si vre-un accident .
Mergi intr-o curte - strada , undeva cu zapada , gheata cu 20-30/h si calca frana brusc . Se va simti in pedala socurile cand intra in functiune ABS-ul. Cum zicea si Rica...ai la toate 4 rotile sesizori si ABS. Cel mai bun lucru e sa mergi la un service si sa-ti puna masina pe tester . Eroarea de la bord se va sterge in service dupa diagnosticare - reparare. Ce-ti oferim noi forumistii sunt doar presupuneri. Bafta !
olandezul42
Mamaaa, toate rotile au senzori ?
pai in cazul asta ma duc la turci la garaj cu 50 de euroi imi curata aia tot si eu stau frumos admir peisajul , plus nu mai spun ca iti dai sema dai la cric , muta cricu , asa la garaj o urca pe lift , rotile in 5 minute jos dupa care restul stiu ei mai bine . Multumesc ptr informatie si sfat
A , si inca ceva , acum vre-o 5 ani am avut un Hyundai Excell fara ABS si pot sa zic , ca mergea foarte bine si nu am avut niciodata probleme cu ea , nici cu franele cu nimic . Deci se putea si fara ABS
A , si inca ceva , acum vre-o 5 ani am avut un Hyundai Excell fara ABS si pot sa zic , ca mergea foarte bine si nu am avut niciodata probleme cu ea , nici cu franele cu nimic . Deci se putea si fara ABSCine este conectat
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
