Salut
Am un Citroen C4 1.6 HDI,90cp cupe din 2005. Dupa ce am schimbat injectoarele, distributia si cateva garnituri motorul nu mai porneste din prima la rece. Trebuie sa ii dau la automat pana o ia de vreo 10 ori sau chiar mai mult.Am verificat bujiile si functioneaza, am schimbat releul de la bujii si masina face la fel, porneste foarte greu la rece si dupa ce merg cu ea si se incalzeste motorul porneste fara probleme. Cand motorul este rece si ii dau la automat porneste, dupa care se opreste. Nu stiu care este cauza si dece face asea.
Nu porneste motorul la rece
Verifica furtunasele de alimentare in special ce care vine in filtru de motorina. E posibil sa tragĂŁ puțin aer si se desamorseaza. Daca ai o pompita din aia de amorsare ĂŽncearcĂŁ sa aleși pe ea ĂŽnainte pana se face tare si daca zici ca ai schimbat bujiile tre sa porneasca. Bafta!
daca nu vezi...... nu crezi?
prodygal scrie:Verifica furtunasele de alimentare in special ce care vine in filtru de motorina. E posibil sa tragĂŁ puțin aer si se desamorseaza. Daca ai o pompita din aia de amorsare ĂŽncearcĂŁ sa aleși pe ea ĂŽnainte pana se face tare si daca zici ca ai schimbat bujiile tre sa porneasca. Bafta!
Salut
Am verificat furtunasele de alimentare si nu este nici un fel de problema. Am fost cu ea din nou la mecanic si mi-a pus testerul pe ea si ii dadea senzor de turatie. Dupa ce l-am schimbat masina a pornit din prima dar cate o data tot mai facea probleme nu pornea din prima da din a doua cheie o luoa. Ieri de dimineata cand am plecat cu masina la munca a pornit fara probleme dar dupa amiaza cand erau 10 grade afara m-am chinut un pic sa o pornesc am dat de 5 ori la automat ca sa porneasca. Facea aceeasi problema ca la inceput, dau la automat si degeaba da sa porneasca dupa care se opreste imediat. Nu stiu ce sa mai cred o fi de la senzorul de turatie iar sau o fi alceva. Daca stie cineva si ma poate ajuta ca sa aflu ce are?
Multumesc!!!
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
cand nu pornea cum era parcata?
pe plan orizontal sau cu o roata pe bordura?
ti se dezamorseaza pompa
mergi la mecanic si cere o verificare a supapei de sens de pe alimentare combustibil
e posibil sa ai ceva mizerie si sa o lase deschis sau din cauza pozitiei sa nu mai revina pe inchis si sa tina instalatia amorsata
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Localitate: Sibiu Cisnadie
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
