Nu porneste motorul la rece
Dinca A
Localitate: Pitesti
Mesajde Dinca A » Mar 11-Dec-2012 08:55
Salut
Am un Citroen C4 1.6 HDI,90cp cupe din 2005. Dupa ce am schimbat injectoarele, distributia si cateva garnituri motorul nu mai porneste din prima la rece. Trebuie sa ii dau la automat pana o ia de vreo 10 ori sau chiar mai mult.Am verificat bujiile si functioneaza, am schimbat releul de la bujii si masina face la fel, porneste foarte greu la rece si dupa ce merg cu ea si se incalzeste motorul porneste fara probleme. Cand motorul este rece si ii dau la automat porneste, dupa care se opreste. Nu stiu care este cauza si dece face asea.
prodygal
Localitate: focsani, VN
Mesajde prodygal » Mar 11-Dec-2012 22:41
Verifica furtunasele de alimentare in special ce care vine in filtru de motorina. E posibil sa tragĂŁ puțin aer si se desamorseaza. Daca ai o pompita din aia de amorsare ĂŽncearcĂŁ sa aleși pe ea ĂŽnainte pana se face tare si daca zici ca ai schimbat bujiile tre sa porneasca. Bafta!
daca nu vezi...... nu crezi?
Dinca A
Localitate: Pitesti
Mesajde Dinca A » Vin 18-Ian-2013 08:47
prodygal scrie:Verifica furtunasele de alimentare in special ce care vine in filtru de motorina. E posibil sa tragĂŁ puțin aer si se desamorseaza. Daca ai o pompita din aia de amorsare ĂŽncearcĂŁ sa aleși pe ea ĂŽnainte pana se face tare si daca zici ca ai schimbat bujiile tre sa porneasca. Bafta!
Salut
Am verificat furtunasele de alimentare si nu este nici un fel de problema. Am fost cu ea din nou la mecanic si mi-a pus testerul pe ea si ii dadea senzor de turatie. Dupa ce l-am schimbat masina a pornit din prima dar cate o data tot mai facea probleme nu pornea din prima da din a doua cheie o luoa. Ieri de dimineata cand am plecat cu masina la munca a pornit fara probleme dar dupa amiaza cand erau 10 grade afara m-am chinut un pic sa o pornesc am dat de 5 ori la automat ca sa porneasca. Facea aceeasi problema ca la inceput, dau la automat si degeaba da sa porneasca dupa care se opreste imediat. Nu stiu ce sa mai cred o fi de la senzorul de turatie iar sau o fi alceva. Daca stie cineva si ma poate ajuta ca sa aflu ce are?
Multumesc!!!
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Vin 18-Ian-2013 10:01
cand nu pornea cum era parcata?
pe plan orizontal sau cu o roata pe bordura?
ti se dezamorseaza pompa
mergi la mecanic si cere o verificare a supapei de sens de pe alimentare combustibil
e posibil sa ai ceva mizerie si sa o lase deschis sau din cauza pozitiei sa nu mai revina pe inchis si sa tina instalatia amorsata
Ce ciudat!
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Vin 18-Ian-2013 12:10
Posibil sa fie distribuitorul de presiune de pe pompa . :steering:
Dinca A
Localitate: Pitesti
Mesajde Dinca A » Vin 18-Ian-2013 12:47
masina nu a fost parcata nici pe plan orizontal nici cu roata de bordura.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 18-Ian-2013 12:53
daca nu a fost pe plan orizontal atunci cum?
vertical,oblic?
Ce ciudat!
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
