Salutare
cioacser
Localitate: Onesti
Salutare
Mesajde cioacser » Lun 14-Ian-2013 11:03
Salut! In "doar" 2 zile am reusit sa "rezolv" ambele butoane de comanda de la clima! Le-am rupt pe cele din partea de sus: cel care selectezi la geamuri , picioare etc. si cel care selectezi sa traga aerul de afara si din interiorul masinii ! Imi poate spune si mie cineva ce anume e de facut?!...Se poate repara cumva sau trebuie schimbata toata "jucaria" ? Mersi mult si bafta!
Go*4*it
Catalin Radu
Localitate: Ploiesti
Mesajde Catalin Radu » Lun 14-Ian-2013 11:46
Salut! Am patit eu, daca le-ai rupt doar pe cele de plastic, le schimbi ....daca ai rupt si parghia aia subtire metalica pe care fixezi butoanele...va trebui sa schimbi toata unitatea de control..cel putin eu asa am facut. Am luat una in stare buna de la dezmembrari, cu 50 de lei ( plus ceasul din bord cadou :) ) si mi-a luat cam o ora sa o schimb. Trebuie demontata scrumiera, casetofonul, apoi desfaci suruburile de la rama aceea de plastic si ai acces la suruburile de prindere a unitatii de comanda, care mai ramane prinsa in 2 mufe si 3 parghii de sufa cu nuca metalica in cap..le demontezi si pe alea- pastreaza clemele metalice ce tin sufele si ai grija sa nu-ti cada in bord cand le desfaci ( atentie la ordinea culorilor sufelor) si apoi o poti scoate. Daca gasesti una noua/dezmembrari, inainte de a o monta verifica daca nu sunt arse becuriel din ea- are 2 bucati. Sa caut daca mai am pozele din timpul operatiunii si ti le atasez diseara.
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Lun 14-Ian-2013 12:15
Ar fi o treaba daca ai atasa ceva poze! Am reusit sa rup butoanele cu totul nu doar plasticul :D ! Cum s-ar zice "am facut o treaba buna"...:)) Bafta!
Go*4*it
Catalin Radu
Mesajde Catalin Radu » Lun 14-Ian-2013 20:43
imi pare rau..nu gasesc pozele....cred ca le-am sters cand am reinstalat softul pe telefon.... dar nu e greu...te inarmezi cu rabdare un set de chei torx o surubelnita simpla si subtire (pentru demontat clemele ce tin parghiile) si desfaci. Dupa ce ai scos toate suruburile, vei observa ca daca tragi de unitate opune rezistenta, din cauza acelor parghii de shufa..deasupra unitatii de control vei vedea un capac negru de plastic pe care il desfaci usor, ca e prins pe laterale in 2 cleme; odata desfacut ar trebui sa vezi tot ce e inauntru si sa demontezi usor...e foarte logic sistemul. Ideea e ca daca eu am putut, care sunt paralel cu mecanica, oricine poate.
P.S.: dupa ce montezi noua unitate, verifica daca merg usor comenzile inainte sa o montezi definitiv :wink: ; si poti sa dai si cu un spray de contacte pe acolo, rau nu face..
Bafta!!
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mie 16-Ian-2013 10:45
Ok! mersi mult! cum o sa fac rost de unitate o sa ma apuc de treaba!
Go*4*it
sergiuliku
Localitate: Turda, Cluj
Mesajde sergiuliku » Joi 17-Ian-2013 09:25
cioacser scrie:Ok! mersi mult! cum o sa fac rost de unitate o sa ma apuc de treaba!
cred ca ar fi mult mai simplu si mai ieftin sa pui mintea la contributie si sa faci o improvizatie. Daca functioneaza ok eu unu nu le-as schimba si as gasi o metoda sa improvizez ceva
"Atacati idei, dar nu oameni" Andy Moisescu
Catalin Radu
Mesajde Catalin Radu » Joi 17-Ian-2013 11:04
improvizatii urate pentru 50 de lei si maxim o ora de munca????? ce sa faca, sa tina o surubelnita langa el si sa mute comenzile cu ea cand are nevoie???? sa lipeasca in loc ceva??? ce?????
cioacser
Localitate: Onesti
salutare
Mesajde cioacser » Mie 23-Ian-2013 21:02
Nu cred ca are rost sa improvizez! sincer pt 50 de lei si cateva ore de munca...;).....tin cat de cat la masina si nu are rost...:D
Go*4*it
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 19:02
dar cum ai reusit sa le rupi?
cat de tare ai tras de ele?
Ce ciudat!
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Joi 24-Ian-2013 22:27
Eeeeeeee...si tu acuma...eram putin lovit intr-o aripa...:))...si eu din dreapta ca de ce nu se dezabureste domne parbrizu...:))...iti dai seama cam cat de tare am tras de ele...:))
Go*4*it
Catalin Radu
Mesajde Catalin Radu » Vin 25-Ian-2013 10:17
Nici nu trebuie cine stie ce miscari bruste ca sa le rupi...eu le-am rupt cand am incercat sa scot butoanele..erau intepenite..am tras....am rupt.. :D :lol:
Înapoi la “Citroen Xantia”
