pompa benzina
kady28
pompa benzina
Mesajde kady28 » Joi 10-Ian-2013 08:43
De ce dupa ce opresc motorul porneste pt. cateva secunde pompa de benzina?
Chestia este ca mi-am luat un modul lumini de zi care se pune pe becurile masinii si acestea se aprind automat la aprox 50% din putere dupa ce porneste motorul.
Modulul necesita + dupa ce pun contactul iar la sigurantele din compartimentul motor am gasit doar 2: siguranta releu sonda lambda si siguranta pompa de benzina.
M-am legat la cea de la releu sonda lambda si surpriza...motorul nu se opreste cu faza scurta pornita :lol:
Prima oara stateam cu cheia in mana, ma uitam la masina si ma gandeam cum naiba de mai merge motorul :))
Mesajde dj01fad » Joi 10-Ian-2013 12:41
cauta defectul in primul rand in stopurile din spate, cele de pe portbagaj. se mai zapacesc mufele alea, si vezi sa nu ai alt soi de becuri infipte acolo, ca se mai intampla. au mai patit si altii asta, si cu combinatia lumini aprinse si frana calcata nu se oprea motorul... sau ceva de genul, oricum.
kady28
Mesajde kady28 » Joi 10-Ian-2013 13:15
Este de la modulul ala Nic, ca daca il scot nu mai face asa.
Eu as vrea sa pun pe siguranta de la pompa de benzina modulul dar pompa mai porneste dupa ce am oprit motorul si nu stiu de ce. Alta siguranta cu plus pe ea la contact pus nu am gasit :cry:
Înapoi la “Citroen Xantia”
