Etrier fata dreapta - frana de mana nu functioneaza
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Dum 06-Ian-2013 19:16
pai tocmai ala de stanga imi trebuia...
Mesajde dj01fad » Dum 06-Ian-2013 21:39
am vorbit cu el. a zis ca ii are pe amandoi, si a scapat din accident chiar si cel din stanga, chiar daca s-a rupt roata, ca cica nu l-a atins nimic. a zis ca vrea 300 lei pe amandoi, si prefera sa ii dea impreuna, nu separat.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Lun 07-Ian-2013 12:18
multumesc mult.As prefera sa cumpar doar unul.Daca se razgandeste eu sunt amator.
Mesajde dj01fad » Lun 07-Ian-2013 13:09
acum l-am sunat, si a zis ca da unul singur doar cu 200, ca dupa aia cine stie cand il mai da pe celalalt. hai sa mai asteptam putin, poate mai foloseste celalalt la altcineva. daca mai zice el ceva intre timp, te anunt. vezi ca are si sandor mihai de la cluj c5 la demolat, poate gasesti la el. masina astuia e luata din spania, deci nu are rugina, depuneri sau alte prostii pe piese.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Lun 07-Ian-2013 22:46
Doua milioane nu e mult dar in clipa de fata nu prea vreau sa/i cheltui ptr un etrier,mai ales ca pot folosi masina fara probleme si in caz de urgenta pot folosi si frana de mana,singurul impediment e ca trebuie sa dau cremaliera aia inapoi cu mana.Iti multumessc ptr ajutor.Daca va mai aparea un doritor la celalalt etrier sunt dispus sa/l cumpar.
Mesajde dj01fad » Lun 07-Ian-2013 23:42
pai poate il vrea colegul dragos pe celalalt.
KyoViking
Localitate: Arad
Masina: Citroen C5 III 2.0 HDI 2008
Mesajde KyoViking » Mie 27-Mar-2013 23:15
Si eu am avut probleme cu frana de mana. La mine nu a fost arcul din interior rupt ci cel din partea exterioara. Am incercat sa ii indoi capetele si sa maresc puterea de aducere la loc a tijei pe care intra cablul de frana. Am curatat si locul intre tija si etrier. Dupa aceea frana a mers bine. Sper sa ajute
EDIT: Am incercat sa descriu toata problema si sa spun si solutia dar imi dadea ceva eroare cum ca incerc sa introduc pe forum un mesaj automat si imi spunea ca ''Message was sent to hell''. A 3-a oara am scris mai putin sa vad daca se posteaza mesajul si am reusit. Ulterior am editat mesajul cu descriera intreaga.
Ultima oară modificat Mie 27-Mar-2013 23:24 de către KyoViking, modificat 1 dată în total.
''Singura forta mai puternica decat aburul,electricitatea sau energia nucleara este vointa oamenilor'' Albert Einstein
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 27-Mar-2013 23:18
Cu ce anume ai avut probleme? Cu etrierul, cablul sau ce?
KyoViking
Localitate: Arad
Mesajde KyoViking » Mie 27-Mar-2013 23:41
Mistake! There was an attempt of an automatic insert of the message in a forum. Your message is sent to hell. Try still times who knows - can it will turn out? Still probably, that you too long wrote the message - then pass to page back, copy the text, update page, insert the copied text and press button "Send". Asta este eroarea pe care o primeam. Sper ca am explicat bine solutia de la frana de mana.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 28-Mar-2013 00:02
Asta cu "sent to hell" e maxim.... :razz: :razz: :razz:
KyoViking
Localitate: Arad
Mesajde KyoViking » Joi 28-Mar-2013 11:54
Atasez o poza cu arcul despre care vorbeam. Eu am incercat sa il dezdoi pentru a avea o putere mai mare de indoire si a mers.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Joi 28-Mar-2013 18:03
incearca sa curati axul de la frana de mana si tot in acelasi timp sa inlocuiesti si oringul de etansare de la frana de mana ca poate sa gripat de inbatrinire.
ca sa scoti pistobasul afara fara problema iti trebuie presa de inlocuit placutele si totul e ok fara stricarea alte componente
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 29-Mar-2014 16:22
Pana la urma se poate repara un etrier fata care blocheaza, pentru ca eu am vazut kit de reparatie constand numai in garnituri si o-ringuri? :(
marianmarian
Mesajde marianmarian » Lun 31-Mar-2014 19:34
merge reparat dar iti trebuie cheie pentagon .
urzica
Mesajde urzica » Lun 31-Mar-2014 20:39
Bun, si daca fac rost de cheie ce se inlocuieste in el, ce este rupt sau uzat? :?: :?:
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18667
