Problema oglinizi electrice rabatabile
- altair4819
- Masina: C5 III, 2.0 HDI 100kW, automata
Salut!
Sper sa fi postat corect aceste mesaj.
Am si eu o intrebare: cum fac sa nu mi se mai plieze automat oglinzile la inchiderea masinii?
Problema acum iarna este ca daca ingheata masina e posibil sa se arda motorasul incercand sa le deschida/inchida.
Multumesc,
P.
Multumesc,
P.
- altair4819
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
sa fie gresate bine cu vaselina rerezistenta la inghet,sa u intre si sa stea apa intre partile mobile
mai bine o lasi asa si faci asta vara,iarna las-o pe manual,ca simtu' mainii e sfant
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- altair4819
Rica scrie:mai bine o lasi asa si faci asta vara,iarna las-o pe manual,ca simtu' mainii e sfant
Pai eu pe "manual" vreau sa o las (adica sa nu le mai misc cat e iarna) insa ele sunt pe auto (se strang cand o inchid si extind cand o deschid).
Asa cum spune bogwol nu pot sa fac setarea din computerul de brod.
Ce inseamna "manual" in contextul asta?
Un amic imi spunea sa imi iau spray d-ala de dezghetat inchizatoarea si WD-40 ca sa ung bine zona insa nu stiu daca e o solutie viabila.
- mariusburada
- Localitate: lugoj
Ce am observat aseara la stergatoare, am avut ceva gheata in partea de jos a parbrizului si cand stergatorul a dat in ele sa oprit. Nu a mai mers comanda la stergatoare, m-am gaindit ca sa ars siguranta dar nu era, dupa ce am repornit masina stergatorele au mers. Ce vreau sa spus este ca stergatoarele au protectie, probabil si oglinzile au protectie in caz ca se blogheaza
- altair4819
Posibil insa nu vreau sa testez aceasta teorie.
In plus, din ce am auzit o sa fie o iarna grea ceea ce ma face sa cred ca fie cu sau fara protectie, daca stresez motorasul ala zilnic (sau aproape zilnic) 1 - 2 luni o sa cedeze la un moment dat.
Ma uitam pe un site de licitatii (nu stiu daca am voie sa dau link) si am vazut ca o prelata OK este 70 - 100 de lei... prefer sa cumpar o prelata care sa protejeze mecanismul (eventual il si inund cu lubrifiant ca sa stiu o treaba).
... nu stiu care e solutia optima insa ceva trebuie sa fac.
Masina e in posesia mea din septembrie (deci asta e prima iarna) si azi dimineata nu a facut foarte urat insa a fost ceva mai zgomotos procesul decat de obicei si parea ca se chinuie motorasul (tremura sufletul in mine cand auzeam zgomotul ala de rajnita)
- Rica
- Moderator - Bazar
poi mergi si pune lexia pe ea si dezactiveaza
manual in context,sa iti si raspund la intrebare,inseamna sa le impingi tu sau sa le tragi
ideea cu inundatu' nu e buna ca vine caldura si incepe sa curga
o intretinere corecta,curatat periodic si gresat ar trebui sa asigure functionarea corecta,DAR,exista acest mare DAR...ramane apa care ingheata intre partea fixa si cea mobila si aici nu mai ai ce face
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- altair4819
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
eu de cateva zile procedez in felul urmator: mi-am luat o solutie din hipermarket pentru dezghetat (vreo 500 ml la 17 lei). In fiecare dimineata cand este f frig, INAINTE de a deschide masina, stropesc cu solutia respectiva la imbinarea dintre partea mobila si cea fixa, las 20- 30 secunde sa actioneze si apoi deschid masina
se pot inchide oglinzile manual din butonul de pe usa cand parchezi si se inchide din telecomanda masina, iar cand deschizi masina oglinzile raman in aceeasi pozitie. Asta ca sa poti porni motorul sa se incalzeasca, sa cureti parbriz, etc....etc operatiuni de iarna pentru masini tinute afara. Eu am pus pungi pe oglinzi in noptile cu risc de inghet.
Nu stiu ce protectie are la stergatoare. Am circulat cu masina pe ninsoare, s-a strans zapada la baza parbrizului am oprit 20min si cand sa plec lamelele erau inghetate la baza parbrizului nu mi-am da seama si cea din dreapta s-a rupt ( sistemul de prindere este din antimoniu) asa ca va dati seama cat de tare a tras de ea. Am gasit sa cumpar o singura lamela 78lei la Bosch dar nu se compara calitativ ( sistemul de prindere este dintr-un plastic foarte firav )
bogwol
exclu20 scrie:se pot inchide oglinzile manual din butonul de pe usa cand parchezi si se inchide din telecomanda masina, iar cand deschizi masina oglinzile raman in aceeasi pozitie. Asta ca sa poti porni motorul sa se incalzeasca, sa cureti parbriz, etc....etc operatiuni de iarna pentru masini tinute afara. Eu am pus pungi pe oglinzi in noptile cu risc de inghet.
omul cred ca vroia sa mearga cu ele deschise, si nu pliate cum sugerezi tu. Ele oricum nu se incalzesc dupa pornirea motorului: problema este la mecanismul de rotire al oglinzii (care nu este incalzit) si nu la oglinda (care este intradevar incalzita)
alex21iasi
- Localitate: iasi
Tare cel cu pungile puse pe oglinzi... Foarte tare...
Nu e cineva pe aici care pune si patura pe parbriz sa nu inghete ca sa nu il zgarie dimineata cu racleta pt gheata?
Stati linistiti ca nu se strica nimic... la mine e a 4 iarna si nu au aparut probleme.
Si daca ar fi sa se strice hai ca gasiti voi cativa euro sa reparati... sau mai bine dati cativa euro sa dezactivati plierea automata...
Le puneti la capitolul consumabile
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
