schimbare baterie
kady28
Mesajde kady28 » Mie 02-Ian-2013 03:12
E mica tensiunea, cred ca va trebui sa o schimbi. Tensiunea de referinta este de minim 12.5v la temperatura ambientala de 25 grade.
Si eu am schimbat recent bateria si aia veche abia depasea 12v, si deja ma saturasem sa mi se dea acele din bord peste cap :lol: . Asta noua masurata pe ger are peste 12.5v
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Mie 02-Ian-2013 09:31
in acest caz intervine si marja de eroare a aparatului de masura pe care il folosesti sa fii sigur ca aparatul masoara bine masoara bateria cu motorul pornit unde ar trebui sa fie cu consumatori peste 14v :shout:
Mesajde mbc » Mie 02-Ian-2013 11:28
Aici am filmat masurarea tensiunii inainte, in timpul si dupa pornire. Aparatul este unul foarte ieftin, deci sigur nu e foarte precis.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ym_JjJLoLVk&feature=youtu.be[/youtube]
kady28
Mesajde kady28 » Mie 02-Ian-2013 12:14
Tensiunea de incarcare e buna la tine. Acu am masurat si la mine tensiunea pe acumulator dupa ce a stat in ger si are 12,45..asa ca la 25 grade sigur trece de 12,5.
Da cati ani are bateria ta?
Mesajde mbc » Mie 02-Ian-2013 12:54
Are cel putin 4 ani. Nu stiu exact pentru ca nu am reusit sa o urmaresc mai mult :)
lyx
Localitate: Constanta
Mesajde lyx » Mie 02-Ian-2013 13:38
mbc scrie:Mai aproape de 12, dar care ar fi intervalul? care e tensiunea exacta de referinta?
Later: Am masurat tensiunea inainte de pornirea motorului si este de 12,13v
cam 13-13,1 trebuie sa fie ;)
lyx
Mesajde lyx » Mie 02-Ian-2013 13:41
mbc scrie:Aici am filmat masurarea tensiunii inainte, in timpul si dupa pornire. Aparatul este unul foarte ieftin, deci sigur nu e foarte precis.
o incarcare corespunzatoare este de 13,8 si 14,2, din ce am vazut la tine am obsevat ca sare putine peste 14,2 si cred ca sare mai bn dupa un timp...
kady28
Mesajde kady28 » Mie 02-Ian-2013 14:38
Eu zic ca se incadreaza in limita, 14,4 ar fi limita superioara. Masoara incarcarea cu motorul turat si cu cati mai multi consumatori dar si fara consumatori.
Bateria are stantata pe ea data fabricatiei asa ca poti afla cu aproximatie cand a fost facuta.
Mesajde mbc » Mie 02-Ian-2013 16:56
Nu imi pun problema in acest moment ca ar fi incarcarea cu probleme. Sa nu uitam ca nu este un multimetru foarte precis si chiar daca ar fi tensiunea mai mare cu 0.1-0.2 v tot nu ar conta.
Pe baterie nu e stantat nimic. M-am uitat pe ea, avea o eticheta care s-a decolorat si nu am mai inteles nimic din ea. Nu am gasit data stantata. O sa ma uit prin facturile masinii, poate o gasesc pe undeva, dar nu imi fac mari sperante.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 02-Ian-2013 18:44
Din cate vad eu ai o varta. Producatorii astia codifica tot mai aiurea datele de fabricatie si la noi vanzatorii nu prea le zic/stiu. Banner-ul meu vechi avea stantata saptamana si anul de fabricatie ex. 232006 adica sapt 23 din 2006.
Pe alt forum am gasit codificarea la varta pana in 2009 ca dupa cred ca au schimbat-o iar. E un cod de 9 cifre stantat pe vreo muchie, nu e eticheta...cifrele si literele sunt pirogravate in carcasa de plastic.
http://i49.tinypic.com/296f9e8.jpg
http://i46.tinypic.com/262wmja.jpg
Mesajde mbc » Mie 02-Ian-2013 20:08
Am gasit codul. Nu il vedeam pentru ca s-a depus foarte mult praf. Am curatat partea de sus a bateriei si data fabricatiei este Martie 2008, adica bateria are aproape 5 ani.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 02-Ian-2013 23:33
Pai daca treci iarna asta cu ea e probabilitate mare sa te mai tine pana la toamna. Porneste-o macar o data la 2 zile si sa speram ca poate nu mai vin temp. de -20 grade :drive:
Înapoi la “Citroen Xantia”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
