senzori parcare
- viorelovidiu
eugenionutz07
- Localitate: giurgiu - roma
- viorelovidiu
si eu am patit ceva similar, m-am jucat prin setari la bsi si brusc n-a mai mers, imi aparea exact ca la tine o singura linie si facea poc in gard
Din ce am inteles eu telecodarea se face online, poate ma insel. am fost la ATS Baneasa si s-a rezolvat in 30 de minute...
eugenionutz07
albertiniz
- Localitate: Targu Mures
Buna ziua.
Intampin si eu aceeasi problema. de curand am gasit doi senzori spate (care-mi lipseau initial intrucat masina a fost lovita din spate), i-am schimbat cablul din spate, a fost pus pe lexia si functioneaza excelent. in schimb in fata, toti cei patru senzori sunt buni, cablajul este ok, dar apare doar acea singura linie! in spate imi afiseaza corect obstacolele.
Care este deci solutia?
mentionez ca lexia la parking aid nu arata nici o eroare.
Multumesc.
C5 1.6 hdi Fap 2005
Multumesc.
C5 1.6 hdi Fap 2005
eugenionutz07
eugenionutz07
dupa ce am inlocuit un senzor care imi datea eroare pe lexia am fost la SD Prestige pt "telecodare" dar nici aceasta nu a rezolvat problema , pe lexia nu apare nici o eroare in linia senzorilor, ce am observat este faptul ca practic nu se activeaza detectia obstacolelor cand sunt in treapta 1 decat foarte tarziu si imi apare decat acea linie pe centru chiar daca obstacolul este putin in lateral, iar cand introduc in marcharriere se activeaza si cei de pe fata mereu cu o linie pe display dar cu "bipaitul" care ar indica corect distanta si directia obstacolului
- viorelovidiu
eugenionutz07 scrie:dupa ce am inlocuit un senzor care imi datea eroare pe lexia am fost la SD Prestige pt "telecodare" dar nici aceasta nu a rezolvat problema , pe lexia nu apare nici o eroare in linia senzorilor, ce am observat este faptul ca practic nu se activeaza detectia obstacolelor cand sunt in treapta 1 decat foarte tarziu si imi apare decat acea linie pe centru chiar daca obstacolul este putin in lateral, iar cand introduc in marcharriere se activeaza si cei de pe fata mereu cu o linie pe display dar cu "bipaitul" care ar indica corect distanta si directia obstacolului
si nu ti-au spus de ce nu e functional sistemul de parcare dupa telecodare? verifica in lexia daca mai e vreun senzor bulit...
eugenionutz07
in lexia nu mai am nici o eroare la sistemul parcare , nu a stiut nici electricianul de acolo ce sa imi spuna pentru ca si la ei nu aparea nici o eroare
as mai incerca si varinta inlocuirii senzorilor din fata cu cei din spate sa vad daca face la fel dar mi-e frica sa nu raman si fara cei din spate care sunt mult mai importanti decat cei din fata
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
