schimbare baterie
- bereczky_sandor
- Localitate: Tirgu Mures
schimbare baterie
Hey tuturor
Cred ca pentru veteranii de aici, e cea mai simpla intrebare. Am scos bateria ca sa o reincarc, si azi am pus-o la loc, dar cum e si normal, nu porneste masina. La inceput pornea alarma cand puneam contact, tineam un buton apasat pe telecomanda, si dupa un timp s-a oprit. Acuma pun contact, nu suna alarma, dar tot nu se intampla nimic. Tot incercam cu contactul si butoanele apasate pe telecomanda, dar...nimic. Deci astept ajutorul vostru! Multumesc
- bereczky_sandor
- bereczky_sandor
asa ar trebui, dar anul asta nu cred ca mai lucreaza. din cauza asta va intreb ce as putea sa incerc. Stiu ca am mai patit asa, si cineva de la un service m-a ajutat, tot asa, apasa butonul etc si dupa nenumarate incercari a reusit sa o porneasca. Dar l-am sunat azi si nici el nu mai tine minte cum am facut pe vremea aia
nu conteaza ca are cip, nu e de acolo. daca are alarma cu imobilizator, ar trebui anulata porcaria aia de imobilizator, pentru ca e o mare tampenie, mai ales la masinile cu cip in cheie. eu zic ca e problema de la imobilizator, asa ca apuca-te sa dai jos plasticul de sub bord in partea soferului, si vezi ca ar trebui sa ai intrerupt un fir de la contact (din cele 6 cate sunt), si trecut printr-un releu. pur si simplu refaci traseul original si va merge.
- bereczky_sandor
- bereczky_sandor
- bereczky_sandor
- kady28
Dimineata inainte sa pornesti motorul masoara cu multimetru tensiunea bateriei. Cu cat e mai apropiata de 12V cu atat bateria e pe duca. Se incarca dupa o pornire normala (adica nu dai la cheie de multe ori) in aprox 10 min. Cu un ampermetru poti urmari curentul "tras" de baterie dupa ce ai dat la cheie..la inceput e mai mare si apoi incepe sa scada, dupa ce s-a stabilizat si nu mai scade a recuperat energia consumata la pornire.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
