lumini parasolar
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Joi 20-Dec-2012 21:51
am vazut e gresit graba.
nu stiam ca sunt sigurante separate mersi de raspuns.
stiu ca in electric le ai.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Dec-2012 22:20
Multumesc pentru apreciere, Mariane.
Venind de la tine, inseamna foarte mult.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Vin 21-Dec-2012 08:28
am cei sapte ani de acasa si sunt ROMAN si recunosc greselile pe care le fac de aceia nu ma inteleg colegi de pe forum.
am mai precizat de ce le cer sa puna un nr. de telefon (contact ).
daca cu adevarat vrei sa ne cunoastem sa vezi ce fel de persoana sunt am drumurii catre bucuresti si pot sa fac un popas pentru o cafea.
laur7733
Localitate: Alexandria
Mesajde laur7733 » Vin 21-Dec-2012 14:57
merci mult meser si marian pt informatii,am sa merg si sa verific sigurantele din masina si va voi comunica,apropo mes , mie nu-mi merg doar pozitiile pe fata,cele pe spate merg,deci cred k marian are dreptate,totusi intii voi verifica sigurantele 12 si 22 si apoi mai vb,oricum ms
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Dec-2012 17:01
Eu ti-am raspuns vis-a-vis de sigurante, care si cum sunt.
Legat de problema ta, avand in vedere ca nu-ti merg doar cele de pe fata, poti verifica in primul rand becurile. Apoi, poti verifica soclurile. Apoi cablajul.
Nu are nicio legatura ce spuneam eu cu ce spunea Marian.
Pozitiile sunt legate pe o singura siguranta cele de pe stanga si pe o alta cele de pe dreapta. Daca nu vrei sa intelegi asta, e problema ta.
Schemele electrice asta spun si, daca ai pricepere suficienta sa citesti o schema, ti le pot pune la dispozitie.
Daca cele de pe spate iti merg, degeaba verifici sigurantele, garantat sunt bune.
Problema mea este ca uneori scriu degeaba si nu se intelege nimic, desi scriu intr-o limba romana destul de corecta, zic eu. Dar...asta e.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Vin 21-Dec-2012 18:58
laur7733 daca ai becurile arse numai pe pozitia din fata nu mai cumpara becuri h.... si pune bec led acelas h.
daca te uiti pe forum am pus poze cu banda led la mine si o sa vezi cum arata.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Dec-2012 23:59
H, ce H? La pozitii nu exista H.
Tu confunzi pozitiile cu luminile de intalnire.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 22-Dec-2012 08:59
ORI CUM SUNT BECURI PUTERNICE CA SA LUMINEZE TOT CANALUL UNDE EU AM PUS LED .
AI VAZUT CUM ARATA BECUL?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 22-Dec-2012 12:02
Tu ce crezi? Am vĂŁzut sau nu? Evident cĂŁ am vĂŁzut, de zeci de ori.
Deci, nu e niciun H. E bec chior de poziĂžii.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 22-Dec-2012 13:43
mesersmith scrie:Tu ce crezi? Am vĂŁzut sau nu? Evident cĂŁ am vĂŁzut, de zeci de ori.
Poate Marian vrea sa spuna ca becul de pe pozitie fata
este cu halogen.... :?: La varianta C5 II intradevar (Lumini de pozitie -H6W pe fata) Asa ca omu mai are dreptate cateodata.
Pentru ca la 12 lei becul este cam piperat pentru un bec normal... :)
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 22-Dec-2012 13:52
Urzica ai un coleg din Medgidia care sa cumparat un c5I si vrea o diagnoxa cu lexia dai un numar sa te sune daca poti tu sa il ajuti.
Urzica eu am avut problema cu pozitia pe fata dar eu nu am gasit bec dar si lucasul pentu pozitie era lipit de far pe unde am cautat nu am gasit..
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 22-Dec-2012 16:25
urzica scrie:
Nu toate, UrzicĂŁ, eu am var IO Âşi am becuri normale la poziĂžii.
Eu am spus doar sã nu dezinformam. Haºurile sunt altceva ºi el sigur s-a referit la becul fazã scurtã sau lungã pt cã a zis cã i s-a ars soclul de la bec. Ori soclul e la becul de poziÞii dacã se arde, eu Îl mãnânc.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 22-Dec-2012 16:39
mes. la varianta I sunt becuri normale ca am inlocuit la colegu cu led .
la variantaII e ce spune urzica.
la mine pot sa iti arat cu poza ce am patit ca sa lipit lucasul de far din cauza temperaturi ce o face becul.
nu vb de lumina de drum sau faza lunga h7si h1 ci de h6w am la indemana manualul de intretinere.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 22-Dec-2012 17:08
Bai omule, deja ĂŽmi pierd rĂŁbdarea cu tine.
Tu nu pricepi cĂŁ eu am ambele variante Âşi cĂŁ la varianta ll, eu am poziĂžii cu becuri normale?
Eu ĂŽncerc de douĂŁ zile sĂŁ-Ăži explic cĂŁ sunt mai multe echipĂŁri.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 22-Dec-2012 17:17
ok mes.eu atat am avt de spus si am verificat si in manualul de intretinere si scrie la pozitie h6w ce am avut pe masina.
masina este cumparata din ro.sau adusa?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 9 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
