Stropitoare parbriz
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Vin 21-Dec-2012 21:54
marianmarian scrie:colegu scoate furtunul din ambele stropitori si vezi daca vine apa si dupa aceia mai vb.
Am scos si nu vine apa decat daca tin strans cu mana pe furtun.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Vin 21-Dec-2012 22:05
mesersmith scrie:
Mihai29 scrie:Salut. O situatie foarte ciudata o are un vecin cu un C4, la care totul e in regula (apa in borcan pana sus, merge motorasul), dar nu vine apa pe parbriz. Chestia ciudata e ca daca apas tare pe furtun cu degetele porneste apa pe parbriz, iar cum las furtunul liber nu mai vine apa. Ce sa fie oare defect?
Daca apesi pe furtun, in ce zona? Apesi atunci cand da cineva comanda de stropire sau apesi fara comanda asta si iese apa pe parbriz.
Totusi, atunci cand apesi, stropeste corect, cu presiune?
Eu banuiesc stropitoarele semi infundate.
Sa nu cumva sa incerci cumva cu ace, sarme sau mai stiu eu ce traznai sa le desfunzi.
Totusi, scoate un funtun din sprituitor si da comanda de stropire. Jetul trebuie sa fie ferm si continuu.
Stropitoarele sunt jet in punct sau puncte sau sunt de tip ploaie?
Am apasat pe furtun inainte de a ajunge la primul stropitor. Asa e, eu tin apasat pe furtun si altcineva actioneaza motorasul, iar pe furtun se face presiune, ca se simte cum se umfla fultunul cu lichid, si apoi improasca pe parbriz cu presiune normala. Daca ii dau drumul nu mai merge apa pe parbriz. Stropitoarele sunt de tip ploaie. Interesant cum de functioneaza daca aproape il strangulez. De care sprituitor zici si unde se afla? Multumesc anticipat.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Dec-2012 22:09
Sprituitor sau stropitor, tot aia e.
Si daca nu apesi pe furtun, apa nu mai ajunge in el? Si nu curge deloc pe stropitori? Nici macar un pic?
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Vin 21-Dec-2012 22:52
mesersmith scrie:Sprituitor sau stropitor, tot aia e.
Daca nu tin degetele pe furtun, se aude motorasul, dar nu vine apa deloc.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Vin 21-Dec-2012 23:00
incearca alta pompa si atunci e clar ca daca aia merge pompa ta nu mai face seviciu complet si trebuie inlocuita.
cand apesi cu degetu ia face presiune si cand opresti ia se dezamorseaza asa ca pompa paletul din guma care inpinge apa e uzat.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Dum 10-Feb-2013 19:25
Salut nu mai deschid alt topic nici eu fiind cam in aceasi directie. Azi am incercat prima data sa umplu vasul pt lichid de spalat parbrizul si dupa ce torn catva incepe sa curga puternic. Cred ca a ramas cu apa si s-a spart. Este greu de demontat? Oare se poate lipi cumva sau trebuie sa cumpar altul? Merci
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Dum 10-Feb-2013 22:52
Trebuie sa demontezi carenajul rotii din dreapta si dupa aceea vezi pe sub aripa daca mai are ceva.
In principiu ar merge lipit. Vezi ca se gasesc niste pistoale micute in interiorul carora se introduc niste batoane de plastic, acestea sunt topite si lipesc obiectul cu problema. Cu altceva este mai greu de lipt. Eu am avut o fisura mica la vasul de la Dacie si am incercat prin mai multe metode pana am reusit sa-l lipesc. Siliconul, Superglue si altele din gama nu au avut nici un efect de durata.
    Cel mai nou membru 78SCU
