Nu porneste , nu invarte electromotorul
Salut, dupa 2 saptamani dupa ce am scos masina din service (Sd prestige, schimbat injector si bujii) intr-o dimineatza din senin nu a mai dat nici un semn de pornire, nu invarte electromotorul, se aprind martorii se sting apoi cand dau cheie nu schiteaza nici un gest.Bateria este noua (faruri clacson faza lunga functioneaza fara probleme). Din ce am cautat pe forum nu am gasit nici un topic cu aceasta problema. Masina este din 2007 si are 39000 km
Snake_
valentin.cralov@post.com
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Azi este a doua oara cand ma confrunt si eu cu o asemenea problema. Prima a fost acum 2 luni. Azi-noapte a nins putin la Turda si am coborat sa dau zapada de pe masina, iar inainte de asta am zis sa las motorul sa functioneze putin. Surpriza, pun contactul, astept sa se stinga becurile si invart de cheie si NIMIC. Invart cheia a doua oara si acelasi lucru, niciun "mac". Ma dau jos din masina si incep sa dau zapada de pe ea, iar dupa cca 3min. ma hotarasc sa mai incerc si a treia oara si surpriza, dupa ce se stinge ledul de la bujii, acel "arculet", invart de cheie si porneste fara probleme. Ce sa se fii intamplat?
Posibil sa ai o problema de contact imperfect pe undeva.
Verifica firul subtire care intra in electromotor, dar nu uita sa te uiti si la cel gros.
Posibil sa fie si un contact prost in soclul unei sigurante, dar din pacate, nu am scheme de C3 ca sa-ti spun si pe care anume s-o verifici.
Verifica si bornele de la baterie sau nu aiba oxid sub ele. Se poate intampla ca atunci cand se consuma curent mic din ea, sa mearga, iar cand intra un consumator mare asa cum este electromotorul, sa clacheze.
Daca ai minime cunostinte de electricitate si ai si un aparat de masura, poti masura tensiunea pe baterie, exact pe centrul bornelor, atunci cand cineva iti da la cheie.
Dar nu ai auzit nici macar sunetul un releu cand ai dat la cheie?
Ai alarma after market pusa pe masina?
mesersmith scrie:Posibil sa ai o problema de contact imperfect pe undeva.
Nu am niciun fel de alarma. Si totusi de ce dupa 3 minute porneste de la sine fara sa-i fac nimic?
Total mesaje 187834
Total subiecte 18669
