probleme clima partea stanga a masinii
Pai daca scriem in romana, nu avem de ce sa nu ne intelegem.
Urzica spunea ca are axul rupt si ca nu poate sa-l scoata si tu spuneai ca ai avut la fel si ca ai reusit.
Apoi te-ai rasucit.
Si mi-am promis sa nu mai citesc nimic din ce scrii tu.
Iar aia cu telefonul mi se pare o prostie.
Ma intreb cum te-ai fi inteles cu iubita ta, daca nu era langa tine, pe vremea cand nu existau telefoane mobile si daca ar fi trebuit sa folosesti doar scrisorile...
Uita-te si tu la ce scrii in ultimul mesaj.
Ba spui ca se scoate "vualetul", ba ca nu se poate.
In acelasi topic spui 7 lucruri diferite.
Cine dracu o intelege ceva, nu stiu.
Never mind.
Apoi te-ai rasucit.
Never mind.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
marianmarian
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
scuze pentru raspunsurile cu intirziere dar sunt permanent in criza de timp.
daca se monteaza un volet nou, trebuie obligatoriu desfacuta in 2 "cutia de caldura" ceea ce presupune golirea freonului si a antigelului.daca se repara pe pozitie voletul vechi ( trebuie gasita o metoda de a prinde intre ele cele 2 bucati rupte), trebuie sa va folositi imaginatia, atunci nu mai e necesara golirea instalatiei.
motorasul pas cu pas nu stie sa regleze temperatura la 22 de grade de exemplu.pentru aceasta, motorul se invirte pina la un capat de cursa,in punctul a in poza ,care ar trebui sa-l opreasca , la fel cum se opreste geamul cind il ridicam automat.la capat de cursa, geamul se opreste, curentul in motor creste peste o anumita limita iar circuitul il decupleaza.in momentul in care s-a oprit ,sa zicem la minim,calculatorul stie ca pentru a ajunge la 22 de grade trebuie ca motorasul pas cu pas sa faca un numar presetat de pasi( citeva zeci). numai ca procedeul asta , "bine gindit "de altfel , face ca opritorul,respectiv carcasa de plastic sa cedeze in timp ,iar atunci cind vrem o temperatura maxima, motorul se invirte pina ar trebui sa se opreasca ,numai ca oprirea nu se mai face in punctul a ci in punctul b prin rasucirea axului voletului care dupa un timp se rupe.
nu am vazut voleti noi dar am auzit ca au axul mai gros si atunci probabil sistemul se opreste in volet la capat de cursa nemaifiind nevoie de opritorile din carcasa care oricum sunt distruse.
in concluzie ,la o reparatie de volet este esential ca opritorul de pe ax sa atinga punctul a putin inainte sau in acelasi timp cu punctul b. daca il atinge intii in punctul b , atunci apare torsiune in ax, respectiv rupere in timp.
de fiecare data cind am reparat asa ceva am pus voletii pe o pozitie absolut intimplatoare ,iar la pornirea motorului am auzit cum au mers la capat de cursa ,calculatorul memoreaza o pozitie de referinta de unde incepe numaratoarea pentru diferite temperaturi setate.
- urzica
- Localitate: Medgidia
Dupa ce am facut ceva cercetari pe net am aflat codul kitului de reparatie carea este: 6480E3 si este acelasi si la Peugeot 407.
Inca ceva interesant am gasit pe you tube un film in care arata cum s-a inlocuit clapeta rupta fara sa se demonteze bordul. Ci numai prin decuparea unei parti a unitatii de ventilatie in dreptul clapetei si apoi lipirea bucatii la loc. Avand in vedere ca filmul este din UK partea soferului este pe dreapta, cine stie engleza poate intelege usor.
http://www.youtube.com/watch?v=G5MzmqbrkLQ
marianmarian
pentru reparat si inlocuit tot trebuie dat jos bordul.
pentru repararea lui pe pozitie nu trebuie scos freonul din istalatie.
vualetele se potrivesc de la sora sa peugeot 407.
bafta la reparat si grosi la punga.
urzica tu ai demontat bordul pentru inlocuit balajelor la varianta I ?
aveai poze puse ?
aveai poze puse ?
- urzica
marianmarian scrie:pentru reparat si inlocuit tot trebuie dat jos bordul.
aveai poze puse ?
Tot ce ai vazut este de pe net, nu sunt chiar asa de meserias
marianmarian
eu am vazut poze de la tine de la c5I cu o problema de baliaje si era bordul demontat de tine asa am inteles.
daca tu te bazezi pe tine poti fara problema sa il inlocuiesti cu putin ajutor de la o persoana care a mai vazut.
nu stiu cu ce te ocupi ca sa discutam ca eu credeam ca te ocupi cu reparat de masini.
eu unu te ajutam fara probleme dar sa ai un garaj pentru tinerea masini.
durata la inlocuirea vualetului la mine a durat 8 ore cu pauza de masa.
teapa am luat la andromeda fosta reperzentanta Citroen ca tehnicianul de acolo care am vb. cum sa repare vualetul vechi el a facut cu totul altceva si nu a tinut.
si am fost nevoit sa cumpar unul nou.
nu am stiut ca de la la dublu climatronic se pot potrivi la simplu.
de la 407 se potriveste daca gasesti la dezmembrari .
am o pasiune pentru mecanica dar din cauaz seviciului lucrez si repar la colegi si prieteni .
am un garaj si acolo repar ce am.
marianmarian
cele care dirijeaza aeru cerut de tine ,pe limba mea.
nu ma refeream la apparatul de aer conditionat din casa ,ca are si el baliaj de dirijare a aerului.
ca sa reglezi la geam sa la picioare se modifica prin lamele suptiri din plastic care eu si anumiti oameni le numeste baliaje.
ai vazut cu le are c5I, II.
vualetul de care vb. ca e defect la voi este cel central care inchide deschide aer rece / cald.
sunt separat cu alte motorase de actionarela.
donez motoras partea dreapta la c5II pentru vualetul central.
eu am lut motorasul sa il pun pe partea dreapta dar nu am cablaju si trebuia sa modific instalatia sa ajunga la motoras si am renuntat.
Ultima oară modificat Lun 17-Dec-2012 20:34 de către marianmarian, modificat 1 dată în total.
Ca-i pe limba ta, nu am nicio indoiala. Ideea este sa pricepem si noi, aici pe forum.
Te referi cumva la aeratoare? Adica alea pe unde iese aerul in cabina?
Piesa care i s-a rupt lui Urzica, din discutii a rezultat ca am numit-o noi aici, volet.
Dar baliaje?
Pentru ca, in interiorul aerotermei, avem 2 volete care fac amestecul de aer si apoi avem alte volete care trimit aerul deja preselectat, catre cele 3 zone de evacuare a aerului. La ce anume te referi tu? Si te intreb absolut serios.
Daca ai probleme in general, la aeratoare, nu trebuie dat jos bordul.
Dar baliaje?
