Probleme cu servo si cu Caldura
Am un Citroen saxo model 1999 . si pana acum a fost totul ok ....dar de ieri m-a lasat si servo si caldura.....ajutati-ma va rog....si pe mine....alexcolegu@yahoo.com este e-mail-ul meu.....va multumesc anticipat
Am si eu aceeasi problemĂŁ cu un saxo din 2002, benzinĂŁ, de 1.2: a picat și servodirecția și cĂŁldura. Eram la o trecere de cale feratĂŁ, am oprit motorul și când am repornit, nu mai aveam servodirecție deloc. Ce aș putea sĂŁ-i fac eu ca ĂŽncepĂŁtro, bine ĂŽn afarĂŁ de a o duce la un electrician. A, am ulei ĂŽn pompa de servo...
mersi mult de tot pentru toate sugestiile!
M-a lasat fara servo, dezaburire si caldura
Salut, am patit si eu aceeasi problema(am un saxo 1.1 benzina - 2000). Am lasat masina in parcare, si dupa 30 de minute m-am intors . Am ramas fara servodirectie , dezaburire spate si ventilator caldura. Am verificat toate sigurantele si sunt ok , de asemenea si releele sunt ok, iar ulei la servo este suficient. Help pls
Am rezolvat problema
Am rezolvat problema. Se pare ca e o problema des intalnita pe Saxo, iar problema se rezolva destul de simplu, aceasta varianta fiind aleasa si de unii tehnicieni. Astfel,
am demontat plasticul de sub volan , ca sa am acces la fire. Acolo sunt 2 fire maro care se unesc cu 2 fire rosii. Le-am deconectat si am unit firele maro intre ele, iar pe cele rosii le-am lasat neconectate.
Am pornit motorul si totul mergea ca inainte.
