eroare ANTIPOLUTION FAULT
cypryan2009
- Localitate: Galati
Am si eu un Citroen C5 din 2003 benzina 1.8 116cp si mi-a aparut eroare de motor si sercice in bord, si sus in consola ANTIPOLLUTION FAULT. In momentul in care mi-au aparut erorile, masina mergea la relanti. Intradevar in rezervor este foarte putina benzina pentru ca mi-a indicat de foarte multe ori LOW FUEL si computerul de bord indica 35 km pana trebuie sa alimentez. Motorul nu are zgomote ciudate sau chestii de genul. Masina are 107000 km. Imi poate spune cineva despre ce ar putea fi vorba??? Va multumesc
djova scrie:Oare sa fie din cauza asta sigur?
Nu-mi arata doar ANTIPOLLUTION FAULT ca imi arata si in bord erioarea aia de motor si e aprins si SERVICE
Pai asa si trebuie. E o eroare de motor si ti se aprinde simbolul corespondent si iti scrie si service. Absolut normal.
Nu sunt mai multe erori, este una singura.
- urzica
- Localitate: Medgidia
djova scrie:Am bagat Benzina , Am facut ceva km cu motorul mai turat si tot acolo e eroarea si in bord si sus in consola ANTIPOLLUTION FAULT. O sa incerc sa-i fac o testare si poate asa ii dau de cap. Daca ma poate ajuta cineva si cu un alt sfat va rog. Multumesc
In spatele mesajului generic de "antipolution fault" se afla mai multe defecte posibile, cel mai bine trebuie citit codul de eroare cu Lexia si de acolo vei avea un punct de plecare, eu am avut regulatorul de presiune defect si-mi arata "antipoution fault" si pana nu am diagnosticat cu Lexia n-am avut de unde sa stiu ce are, dar asta nu inseamna ca poate fi si la tine acelasi lucru mai ales ca masina este pe benzina.
Defectele sunt temporare sau permanente asa ca daca este un defect permanent poti sa o turezi mult si bine, succes.
Am rezolvat problema cu eroarea ANTIPOLLUTION FAULT. Era de la nivelul scazut de benzina din rezervor. Am bagat 20 de litri de benzina, am mers 20 km mai sportiv si si-a revenit. Mai am o problema care ma framanta de mult timp. In momentul in care plec de pe loc nu se tureaza cum trebuie si se pune in cap pt o fractiune de secunda dupa care pleaca bine. Am mai observat faptul ca la relantiu trepideaza putin adica: nu merge motorul chiar rotund. Mai are scapari din cand in cand. Am observat ca aici pe forum sunt multe persoane care isi cunosc masina care o detin foarte foarte bine. Va rog din nou daca se poate sa-mi dati ceva idei. Prima problema mi s-a rezolvat datorita acestui forum si ma bazez in contiuare pe el pt ca vad ca da roade si ma scapa de multe alte cheltuieli care nu si-ar fi avut rostul. Va multumesc
