o alta ciudatenie la c5
incearca si vezi ce zice lexia.
daca vrei sa te convingi de cititor, desfa acolo si scoate-i mufa in momentul in care face pe nebuna... mie nu prea imi vine sa cred, dar na... poate o fi de acolo.
daca stau bine sa ma gandesc, masina citeste cheia doar cand pui contactul, dupa ce o pornesti poti sa iei cheia de acolo, nu o mai intereseaza. probabil nu isi da seama ca ai tras cheia, si de aia face asa. exista o posibilitate sa faca figuri chiar contactul.
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
-am verificat cheia la un atelier specializat si este ok.
-am demontat cititorul de la contact si este ok,mufa nui oxidata,are 20 ohmi ca valoare
-am pus lexia pe masina si avea eroare in bsi (lumina din platfoniera).am demontat lampa din platfoniera din spate si era oxidata.am deconectat lampa iam dat iara global test si eroarea e disparut si nici numai face figuri cu inchiderea,cu displayul si imobilizatorul
-acum este fara lampa in platfon pe spate si inca functioneaza normal totul.o las cateva zile asa sa vad ce zice
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
serios vorbesc.de cand am luat masina tot facea figuri.adica porneam motorul se aprindeau becurile dar nu se mai stingeau decand atunci cand doreau ele.neputand circula noaptea asa am scos becurile,am observat ca becu din spate era oxidat dar nam dat importanta.uite ca azi cand am dato jos era ca si coapte contactele.iau alta lampa de la dezmembrari si schib si mufa ca este compromisa dar momentan o las asa sa vad ce zice.
ps:pana nu am dat lampa jos nu ma lasat sa sterg nici o eroare cu lexia,zicea ca este imposibil,dupa ce am dato jos totu era ok(mai am o eroare la senzorul de viteza dar nu stiu unde este,dar voi studia asta,bine ma merge acum masina)
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
De 10 zile am si eu aceeasi problema.se stinge si se aprinde calc de bord si lumina din masina . in mers se aprinde lumina din masina.cand scot cheia imi zice seat belt (centura ) +key reminder.nu stiu ce sa fac. cand este oprita masina se aprinde lumina din masina casetofonul ,calc de bord.parca este bantuita.alarma nu se mai pune din cheie . daca stie cineva va rog anuntati-ma.ma duc miercuri (23.01.13)
cu masina la service la citroen sa vedem ce are.
cristi
