Problema oglinizi electrice rabatabile
altair4819
Masina: C5 III, 2.0 HDI 100kW, automata
Mesajde altair4819 » Lun 10-Dec-2012 10:00
Salut!
Sper sa fi postat corect aceste mesaj.
Am si eu o intrebare: cum fac sa nu mi se mai plieze automat oglinzile la inchiderea masinii?
Problema acum iarna este ca daca ingheata masina e posibil sa se arda motorasul incercand sa le deschida/inchida.
Multumesc,
P.
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Lun 10-Dec-2012 16:36
nu poti decat cu lexia.
altair4819
Mesajde altair4819 » Lun 10-Dec-2012 16:59
Am inteles. Ma asteptam. Multumesc pentru raspuns.
In afara de parcare subterana (acoperita) sau prelata, ce alte solutii ar mai fi pentru evitarea deteriorarii oglinzilor (motorasului de la oglinzi) in perioada de iarna?
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Lun 10-Dec-2012 17:05
sa fie gresate bine cu vaselina rerezistenta la inghet,sa u intre si sa stea apa intre partile mobile
mai bine o lasi asa si faci asta vara,iarna las-o pe manual,ca simtu' mainii e sfant :wink:
Ce ciudat!
altair4819
Mesajde altair4819 » Lun 10-Dec-2012 17:11
Rica scrie:mai bine o lasi asa si faci asta vara,iarna las-o pe manual,ca simtu' mainii e sfant :wink:
Pai eu pe "manual" vreau sa o las (adica sa nu le mai misc cat e iarna) insa ele sunt pe auto (se strang cand o inchid si extind cand o deschid).
Asa cum spune bogwol nu pot sa fac setarea din computerul de brod.
Ce inseamna "manual" in contextul asta?
Un amic imi spunea sa imi iau spray d-ala de dezghetat inchizatoarea si WD-40 ca sa ung bine zona insa nu stiu daca e o solutie viabila.
mariusburada
Localitate: lugoj
Mesajde mariusburada » Lun 10-Dec-2012 17:27
Ce am observat aseara la stergatoare, am avut ceva gheata in partea de jos a parbrizului si cand stergatorul a dat in ele sa oprit. Nu a mai mers comanda la stergatoare, m-am gaindit ca sa ars siguranta dar nu era, dupa ce am repornit masina stergatorele au mers. Ce vreau sa spus este ca stergatoarele au protectie, probabil si oglinzile au protectie in caz ca se blogheaza
altair4819
Mesajde altair4819 » Lun 10-Dec-2012 17:35
Posibil insa nu vreau sa testez aceasta teorie. :D
In plus, din ce am auzit o sa fie o iarna grea ceea ce ma face sa cred ca fie cu sau fara protectie, daca stresez motorasul ala zilnic (sau aproape zilnic) 1 - 2 luni o sa cedeze la un moment dat.
Ma uitam pe un site de licitatii (nu stiu daca am voie sa dau link) si am vazut ca o prelata OK este 70 - 100 de lei... prefer sa cumpar o prelata care sa protejeze mecanismul (eventual il si inund cu lubrifiant ca sa stiu o treaba).
... nu stiu care e solutia optima insa ceva trebuie sa fac.
Masina e in posesia mea din septembrie (deci asta e prima iarna) si azi dimineata nu a facut foarte urat insa a fost ceva mai zgomotos procesul decat de obicei si parea ca se chinuie motorasul (tremura sufletul in mine cand auzeam zgomotul ala de rajnita) :( .
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Lun 10-Dec-2012 17:45
poi mergi si pune lexia pe ea si dezactiveaza
manual in context,sa iti si raspund la intrebare,inseamna sa le impingi tu sau sa le tragi
ideea cu inundatu' nu e buna ca vine caldura si incepe sa curga
o intretinere corecta,curatat periodic si gresat ar trebui sa asigure functionarea corecta,DAR,exista acest mare DAR...ramane apa care ingheata intre partea fixa si cea mobila si aici nu mai ai ce face
Ce ciudat!
altair4819
Mesajde altair4819 » Lun 10-Dec-2012 18:42
Multumesc tutror pentru raspunsuri.
Iarna usoara, fara incidente rutiere!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 10-Dec-2012 18:47
Motorasele nu se vor arde sau cel putin nu cred.
Mecanismul are un ambreiaj, care va patina. Problema apare in momentul in care apare gheata intre oglinda si suportul ei si va rupe axul central, care e un fel de teava din plastic.
bogwol
Mesajde bogwol » Joi 13-Dec-2012 11:26
eu de cateva zile procedez in felul urmator: mi-am luat o solutie din hipermarket pentru dezghetat (vreo 500 ml la 17 lei). In fiecare dimineata cand este f frig, INAINTE de a deschide masina, stropesc cu solutia respectiva la imbinarea dintre partea mobila si cea fixa, las 20- 30 secunde sa actioneze si apoi deschid masina
exclu20
Localitate: Oltenita
Mesajde exclu20 » Sâm 05-Ian-2013 18:51
se pot inchide oglinzile manual din butonul de pe usa cand parchezi si se inchide din telecomanda masina, iar cand deschizi masina oglinzile raman in aceeasi pozitie. Asta ca sa poti porni motorul sa se incalzeasca, sa cureti parbriz, etc....etc operatiuni de iarna pentru masini tinute afara. Eu am pus pungi pe oglinzi in noptile cu risc de inghet.
Nu stiu ce protectie are la stergatoare. Am circulat cu masina pe ninsoare, s-a strans zapada la baza parbrizului am oprit 20min si cand sa plec lamelele erau inghetate la baza parbrizului nu mi-am da seama si cea din dreapta s-a rupt ( sistemul de prindere este din antimoniu) asa ca va dati seama cat de tare a tras de ea. Am gasit sa cumpar o singura lamela 78lei la Bosch dar nu se compara calitativ ( sistemul de prindere este dintr-un plastic foarte firav )
bogwol
Mesajde bogwol » Mar 08-Ian-2013 12:28
exclu20 scrie:se pot inchide oglinzile manual din butonul de pe usa cand parchezi si se inchide din telecomanda masina, iar cand deschizi masina oglinzile raman in aceeasi pozitie. Asta ca sa poti porni motorul sa se incalzeasca, sa cureti parbriz, etc....etc operatiuni de iarna pentru masini tinute afara. Eu am pus pungi pe oglinzi in noptile cu risc de inghet.
omul cred ca vroia sa mearga cu ele deschise, si nu pliate cum sugerezi tu. Ele oricum nu se incalzesc dupa pornirea motorului: problema este la mecanismul de rotire al oglinzii (care nu este incalzit) si nu la oglinda (care este intradevar incalzita)
exclu20
Mesajde exclu20 » Mar 08-Ian-2013 23:08
Eu ma spus cum procedez eu, nicidecum nu am spus ca merg fara oglizile exterioare.
Dar fiecare intelege ce vrea......
alex21iasi
Localitate: iasi
Mesajde alex21iasi » Joi 10-Ian-2013 12:59
Tare cel cu pungile puse pe oglinzi... Foarte tare...
Nu e cineva pe aici care pune si patura pe parbriz sa nu inghete ca sa nu il zgarie dimineata cu racleta pt gheata?
Stati linistiti ca nu se strica nimic... la mine e a 4 iarna si nu au aparut probleme.
Si daca ar fi sa se strice hai ca gasiti voi cativa euro sa reparati... sau mai bine dati cativa euro sa dezactivati plierea automata...
Le puneti la capitolul consumabile :))
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
