Pozitia Tabloului de sigurante la C5 2001?
AndreiC5
- Localitate: Iasi
- Masina: citroen c5 ,2001, 2000cmc, 80kw,109cp
Va multumesc
Multumesti pt ce? Ca vad ca nu e niciun mesaj postat.
Totusi, la c5 ai doua tablori de sigurante:
-unul este in compartimentul din stanga volanului, acel compartiment de care tragi si iti pui tu tot felul de chestii pe acolo. Trebuie sa mai tragi de el inca o data dupa ce l-ai deschis si se va lasa jos de tot, dandu-ti astfel, acces la sigurante.
-celalalt este in compartimentul motor, imediat deasupra bateriei, pe partea soferului.
Capacul mare de plastic e prins in trei suruburi de plastic.
Pai asa te-ai hotarat sa pui intrebari, dand cu lingurita informatiile?
De ce nu intrebi direct ce vrei si ti se spunea de la inceput ce si cum.
Pt contact trebuie sa scoti siguranta MF7, care se afla in comportamentul motor, in partea de jos a acelui bloc.
Vezi in poza.
Siguranta pt calculatorul de bord? Ce intelegi tu prin calculator de bord? Te referi la acel bloc care-ti afiseaza tie pe ecran consumul si alte chestii?
De ce vrei sa scoti sigurantele astea?
Te intreb asta pt ca incerc sa aflu ce anume vrei sa faci, pt ca sunt convins ca exista o modalitate mai buna decat cea pe care ai putea-o alege tu, avand in vedere ca, din ce inteleg eu, nu ai documentatie si nici know-how-ul de a interveni la masina.
Vezi in poza.
problema priza 12v
Buna seara.
Va rog sa-mi spuneti care este siguranta pt. priza de 12V de pe consola dintre scaunele din spate pt. un C5 din 2008 motor 1,6HDI . Nu gasesc siguranta unde e . Va multumesc
