o alta ciudatenie la c5
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
azi dupamasa m-am dus sa spal masina ca era foarte murdara.am fost la benzinaria MOL si am spalato la perii.totu ok cand am ajuns acasa am observat ca nu se mai incuie din telecomanda.am zis ca-s gata bateriile si am inchiso din cheie urcand linistit sus.am coborat jos dupa aproximativ 30min si observ ca displayul din bord se stingea si se aprindea.am deschiso,am pornito si totu functioneaza ok(se inchide si se deschide din interior,muzica e ok totu merge bine cand merge motorul).o opresc,scot cheia din contact si incepe sa faca iar displayul flasuri,uneori zice ca ai cheia in contact dar nu este,iar daca pornesti muzica fara cheie in contact incepe sa mearga in suturi).
Nu trebuie sa intre apa siroaie. Se poate crea un fel de ceata din apa aia turbionata de catre periile alea rotative si sa intre pe unde nu trebuie.
Incearca s-o ventilezi, mergand cu ea prin afara orasului, cand e uscat afara sau asteapta pana se usuca singura.
Comportamentul e foarte ciudat, nu am mai auzit de asa ceva.
Posteaza aici daca se petrece vreo schimbare, ca sa avem de ce anume sa ne agatam.
Presupun ca acces la Lexia nu ai.
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
aseara am lasat-o fara baterie ca sa evit orice problema de scurt a instalatiei electrice.la 3 dimineata am plecat spre bucuresti.am ajuns cu bine neavand nici o problema.am parcat si dau sa o incui din cheie.nici gand sa se incuie displayul blituia continuu,palpaia si becu de la inchidere.am inchiso din cheie revenind cam peste 20min,ma uit inauntru la fel,distractia era la maxim dar masina era incuita.fratemiu a mai studiat el problema si vine cu idee ca este de la casetofon.am zis hai sa incerc.in timp ce funtiona casu iam scos mufele si hai sa facem proba.culmea se inchidea din telecomanda se descuia totu perfect,displaul se comporta normal.cauza depistata de la casetofon,iam pus iara mufele la loc si vad ca merge perfect dar care e legatura cu casetofonul nu stiu.cred ca trebuie dusa la popa masina ca are spirite in ea
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
2 zile a tinut minunea.a inceput iara cu talente pe cap.i-am scos casetofonul dar nimic,face la fel ecranu se stinge si se aprinde,nu se incuie din telecomanda,si mai nou zice key remender dar ia nu are nici o cheie in contact.am lasato incuiata din cheie si am revenit cam peste 30min ecranul era stins,masina incuiata,probabil intrase in modul economic.
am observat daca ating cu varful cheii (fara sa introduc cheia in contact) partea metalica a contactului functioneaza tot(adica nu blituie,se incuie se descuie,nu zice ca are cheia in contact).sa fie problema cu contactul?
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
Am incercat dar nici un rezultat.Am zis ce am auzit si eu si am intrebat daca a mai auzit cineva asa ceva.
Cred ca am gasit problema masinii si are si logica.Acum o ora am fost plecat in oras,am incuiat masina din cheie ca din telecomanda nu a vrut.Cand sa plec am descuiato tot cu cheia,dar dau s-o pornesc si imi zice imobilizator fault,dar eu nu i-am scos bateria ca sa zica asa ceva.Am lasat-o sa citeasca cheia si a pornit.Ajungand acasa opresc motorul,scot cheia din contact incepe sa palpaie displayul.Am zis asta e.Deschid usa sa cobor si-mi zice key remainder,dar cheia era scosa din contact.
In concluzie ea zice bine,stie ca are cheia in contact si deaia nu ma lasa s-o incui.NU cred ca cheia e defecta ci cititoru de la contact.A demontat cineva contactu la c5 sau cititoru de pe contact?ca dimineata ma gandesc sa scot toate mufele de la contact sa le curat si cititorul la fel
