eroare computer directie
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 05-Dec-2012 09:43
aceeasi chestie am patit-o la hyndai-ul accent model 2006
toti au innebunil servisurile pe garantie cu coloana si case de directie fara rezultat
la C3 nu stiu unde este,la accent este pe coloana in spatele blocului de lumini
daca nu vrei sa muncesti prea mult pe probe ia de la una coloana cu totul o mufezi si ii faci proba
dupa cum spuneam problema e ca motorasul face zgomot si logic este sa il suspectezi ca nu e gresat,ca e blocat etc
si raspunsul la intrebarea ta este DA ,daca senzorul nu vde coloana ca se misca nu comanda servo sa te asiste
se poate intampla la orice viteza,eu am patit-o si pe loc si la 150 pe ora
partea proasta este ca daca nu ai ceva muschi e aproape imposibil sa mai virezi chiar si la viteza
Ce ciudat!
cbx
Mesajde cbx » Mie 05-Dec-2012 10:12
testerul Gutmann da rezultate eronate la citirea pe Citroen ...
testerics
Localitate: Piatra Neamt
Mesajde testerics » Mie 05-Dec-2012 10:23
Da, mi s-a spus chiar la service ca nu e 100% compatibil cu Citroen, dar o citire a erorilor poate sa faca.
A putut sa stearga chiar si eroarea din computer si a facut si un fel da aliniere a directiei (nu stiu daca m-am exprimat corect), am vazut cum a fost adus la zero prin rotirea foarte usoara a volanului pana in momentul in care pe tester a aparut cifra 0.
Problema e acum unde e acel senzor, cum se ajunge la el... Specialistul nu a mai umblat intr-un C3 la directie pana acum si nu as vrea sa demonteze tot pana sa-l gaseasca. Ceva indicatii ar fi binevenite.
Multumesc!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 05-Dec-2012 10:28
poi vezi coloana si urmareste pana la pedalier
teoretic ar trebui sa fie in scoica
Ce ciudat!
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Mie 05-Dec-2012 18:55
Poate va sunt de ajutor schemele coloanei si a casetei de directie . Din ce se vede motorasul este prins de caseta.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 06-Dec-2012 09:27
acoplo este normal sa fie
poti urca si ce reprezinta fiecare cifra?
Ce ciudat!
Keket
Mesajde Keket » Joi 06-Dec-2012 18:29
Asta si mult mai multe scheme pot posta la nevoie.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 06-Dec-2012 18:42
si in piesa 5 din prima fisa ce intra?
ala e senzorul si piesa 5 interpreteaza di da comanda motorasului
vad ca pe schema coloanei nu este
ai si ce este in scoica volanului?
oricum cei patiti ar putea incerca o curatare a pinilor pisei 5 cu solutii de curatat contacte
Ce ciudat!
Keket
Mesajde Keket » Joi 06-Dec-2012 19:23
Dupa mine piesa 5 e calculatorul de servo dar nu cred ca e in preajma motorasului. In scoica pare sa fie piesa unu si atasat de ea blocul de lumini , contactul si etc.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 07-Dec-2012 09:47
eu i-am zis asa mai pe intelesul tuturor
piesa 1 e tot ce intra in acoica
ai schema mai detaliata cu ce este sub scoica?
Ce ciudat!
Keket
Mesajde Keket » Vin 07-Dec-2012 22:20
testerics
Mesajde testerics » Lun 10-Dec-2012 11:38
Multumesc Rica si Keket pentru ajutorul acordat.
Si totusi pana la urma care e senzorul care trebuie curatat? Cutiuta nr.5 din poza nr.1?
Poate stie cineva care a mai facut asta..
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Lun 10-Dec-2012 11:48
poi aia interpreteaza semnalele senzorului si comanda motorasul
senzorul nu imi dau seama care este,urmareste firele pana la scoica si ala va fi senzorul
dar pentru inceput incearca sa cureti mufa aia si vezi daca mai sunt probleme
Ce ciudat!
Keket
Mesajde Keket » Lun 10-Dec-2012 16:31
Sa nu fie senzor direct in motoras si sa interpreteze direct miscarea prin motorasul de servo,.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Lun 10-Dec-2012 17:03
asta nu cred,daca era in motoras nu mai era cutia aia,5 :wink:
Ce ciudat!
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11832
