aceeasi chestie am patit-o la hyndai-ul accent model 2006
toti au innebunil servisurile pe garantie cu coloana si case de directie fara rezultat
la C3 nu stiu unde este,la accent este pe coloana in spatele blocului de lumini
daca nu vrei sa muncesti prea mult pe probe ia de la una coloana cu totul o mufezi si ii faci proba
dupa cum spuneam problema e ca motorasul face zgomot si logic este sa il suspectezi ca nu e gresat,ca e blocat etc
si raspunsul la intrebarea ta este DA ,daca senzorul nu vde coloana ca se misca nu comanda servo sa te asiste
se poate intampla la orice viteza,eu am patit-o si pe loc si la 150 pe ora
partea proasta este ca daca nu ai ceva muschi e aproape imposibil sa mai virezi chiar si la viteza
eroare computer directie
Da, mi s-a spus chiar la service ca nu e 100% compatibil cu Citroen, dar o citire a erorilor poate sa faca.
A putut sa stearga chiar si eroarea din computer si a facut si un fel da aliniere a directiei (nu stiu daca m-am exprimat corect), am vazut cum a fost adus la zero prin rotirea foarte usoara a volanului pana in momentul in care pe tester a aparut cifra 0.
Problema e acum unde e acel senzor, cum se ajunge la el... Specialistul nu a mai umblat intr-un C3 la directie pana acum si nu as vrea sa demonteze tot pana sa-l gaseasca. Ceva indicatii ar fi binevenite.
Multumesc!
Multumesc!
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
si in piesa 5 din prima fisa ce intra?
ala e senzorul si piesa 5 interpreteaza di da comanda motorasului
vad ca pe schema coloanei nu este
ai si ce este in scoica volanului?
oricum cei patiti ar putea incerca o curatare a pinilor pisei 5 cu solutii de curatat contacte
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Rica
- Moderator - Bazar
poi aia interpreteaza semnalele senzorului si comanda motorasul
senzorul nu imi dau seama care este,urmareste firele pana la scoica si ala va fi senzorul
dar pentru inceput incearca sa cureti mufa aia si vezi daca mai sunt probleme
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
