Problema racire la motorul 2.0 HDI (Xantia X2)
ADY-ULTRAS
Localitate: Galati
Masina: Citroen C5 III
Mesajde ADY-ULTRAS » Joi 29-Noi-2012 09:17
In timp ce merg la un drum mai lung apa se ridica la 100 grade, dupa care scade la 90. Dupa prima coborare nu prea mai am probleme, in sensul ca uneori se mai rdica la 95, indiferent de viteza cu care merg iar de scazut scade deodata la 90. Senzatia pe care o am e ca se blocheaza termostatul iar cand se deschide acul coboara deodata la 90. Am comandat un alt termostat si astept sa-l montez. Mentionez ca de bagat caldura baga in masina foarte multa, daca ii dau drumul. Poate fi altceva de vina pt problema asta?
PS: daca poate cineva sa-mi arate o imagine sau sa-mi spuna unde e pozitionat termostatul... Multumesc anticipat!
calul
Localitate: Roma, Italia
Mesajde calul » Joi 29-Noi-2012 09:26
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 29-Noi-2012 09:52
termostatul nu trebuie sa se deschida brusc
in plus din cate stiu ventilatoarele trebuie sa mearga in 3 trepte de viteza
la tine merg toate?
Ce ciudat!
Mesajde dj01fad » Joi 29-Noi-2012 11:59
ventilatoarele merg in 2 trepte de viteza. daca nu iti merge prima treapta la ele, se comporta exact cum spui tu. daca unul din ele este defect, automat nu va merge prima treapta deoarece le pune in serie. poti sa verifici asa: pornesti motorul, si dai drumul la AC. daca nu pornesc ventilatoarele... e clar ca acolo e buba.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 29-Noi-2012 12:14
:D multumesc Nic de ajutor :oops: mai bagai o viteza :lol:
Ce ciudat!
ADY-ULTRAS
Localitate: Galati
Mesajde ADY-ULTRAS » Joi 29-Noi-2012 16:07
Salutare! Am pornit motorul, am dat drumul la AC si ventilatoarele nu au pornit. Am oprit motorul, am pornit din nou, am pornit AC-ul si ventilatoarele au pornit. Am repetat de cateva ori si surpriza e ca uneori pornesc ventilatoarele, alteori nu (cand dau drumul la AC). Sonda care da drumul la ventilatoare unde se afla?
MULTUMESC !!!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 29-Noi-2012 16:37
lasa sonda
curata rotoarele la ventilatoare
dar pentru inceput scoate si baga mufele de cateva ori sa se curete
Ce ciudat!
sergiuliku
Localitate: Turda, Cluj
Mesajde sergiuliku » Joi 29-Noi-2012 23:44
sau mai simplu dai cu un spray de contacte :)
"Atacati idei, dar nu oameni" Andy Moisescu
ADY-ULTRAS
Localitate: Galati
Mesajde ADY-ULTRAS » Vin 30-Noi-2012 18:40
Am schimbat sonda de temperatura si cum pornesc AC-ul, pornesc si ventilatoarele. Acum sa o vad la drum lung daca mai face figuri, sper ca s-a rezolvat.... Va tin la curent.... Multumesc tuturor pt ajutor! :wink:
ADY-ULTRAS
Localitate: Galati
Mesajde ADY-ULTRAS » Sâm 01-Dec-2012 06:13
Dupa cum am spus, am schimbat sonda de temperatura si am fost iar la drum cu ea. Situatia e in felul urmator: la dus acul de temperatura s-a ridicat pana in dreptul lui 90, se ridica uneori foarte putin peste liniuta, dupa care iar cobora, si tot asa sus si jos de liniuta. La intors insa, s-a ridicat pana pe la 95 prima data, dupa care a coborat si tot asa, urca si cobora mai sus putin de liniuta de la 90. Maine, daca nu ploua, ii schimb si termostatul, tot l-am cumparat, poate e si el de vina... nu stiu ce sa zic dar incepe sa ma dispere.... :cry:
calul
Mesajde calul » Sâm 01-Dec-2012 10:41
Termostatul deschide la 83 de grade celsius. Este normal sa fluctueze temperatura intre 83 si 90 de grade cand termostatul deschide complet. Deci este totul OK. Prima liniuta sub cea de 90 de grade este liniuta care indica temperatura de 80 de grade. In concluzie este normal la acest tip de motor sa fluctueze un pic temperatura intre 83 si 90 de grade in mers. Daca verifici cand este cald afara la semafor observi ca trece si de 90 de grade catre 100.Daca in mers nu se ridica la 80 de grade atunci termostatul este blocat deschis.
Am uitat sa va urez LA MULTI ANI!!!!!!!
ADY-ULTRAS
Localitate: Galati
Mesajde ADY-ULTRAS » Sâm 01-Dec-2012 17:58
Pai oscileaza in jurul liniutei de 90, adica urca putin peste. E normal, zici?
calul
Mesajde calul » Sâm 01-Dec-2012 18:58
Este absolut normal.
In poza se vede cum sta linia de la temperatura la 83 de grade. Apoi se ridica pana la 92 de grade dupa care pornesc ventilatoarele pe prima treapta, asta daca sta pe loc si apoi scade temperatura iar pana la 83 de grade.
ADY-ULTRAS
Localitate: Galati
Mesajde ADY-ULTRAS » Sâm 01-Dec-2012 19:06
Mie mi se ridica peste 90 in mers. Adica ajunge pe la 95 dupa care scade.... deci zici ca e normal... ma asteptam ca acul sa stea fix in jurul lui 90... Mersi de ajutor! :wink:
calul
Mesajde calul » Sâm 01-Dec-2012 19:44
Daca tot ai cumparat termostatul e bine sa-l schimbi ca sa stai linistit.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11858
