probleme alimentare
probleme alimentare
va rog sa-mi spuneti si mie daca a mai patit cineva ,ca, dupa fiecare oprire cu masina stationata mai mult de 3 ore trebuie sa amorsez instalatia de alimentere caci motorina se duce inapoi in rezervor .multumesc anticipat
toro
- Localitate: Brasov
Incearca sa scoti busonul dupa stationare si lasa-l fara in tot acest timp (3-4 ore) .O sa-ti porneasca . Ai busonul cu orificiul infundat si se creaza vacum absorband combustibilul inapoi in rezervor. Poti da o gaura in buson de 2-3 mm (unde i-ti permite) sa traga aer. Este una din posibilele tale necazuri.
Da, am intalnit la alte modele blocarea supapei. Imi amintesc ca la un passat a mers dupa ce am tinut in apa fierbinte tot busonul.
Dar la ala cand scoteai busonul, abia iesea din cauza presiunii negative care se crea.
Si Toro, e ziua mea? Ca mai sunt vreo 3 luni pana atunci...
Multumesc oricum pentru urarea anticipata...
toro
O urare nu strica ! :lol: A aparut pe Facebook cum ca va fii ziua ta de nastere (in curand ? ) si ca bun crestin am facut o urare (foarte anticipata ) . In avans e mai primit * decat dupa . Totusi vin sarbatorile si urarea se poate folosi pana la ziua ta de nastere cu brio . Sanatate ..ca'i mai buna decat toate !
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
