Probleme mecanice
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Vin 23-Iun-2006 11:16
khan scrie:eu am facut asta ultima oara undeva la piata galati, vis-a-vis de liceul cantemir, parca ii zice. e o vulcanizare si un atelier de geometrie una linga alta. eu am fost multumit de lucrare. oricum, fii si tu atent la ce se face si asigura-te ca nu uita nimeni sa stringa ceva la loc, asta ca sa fi tu linistit, nu pareau neglijenti in nici un caz. bafta
Nuuuuu!!!! Nu la ala!!!! :(
A fost nevasta-mea acolo cu Xsara cand am trecut de pe gume de iarna pe cele de vara si nu au catadicsit nici macar sa echilibreze rotile, plus ca mi-au zgariat destul de tare si un capac, in momentul cant le-au dat jos. Dupa primul drum, un pic mai lung, a trebuit sa opresc la prima vulcanizare sa fac echilibrarea ca peste 130Km/h facea ca dracu'.
Deh, au vazut-o femeie si ce si-au zis: "ce sa mai pierdem timpul si cu echilibrarea ca asta si asa nu merge tare ca e femeie". :chain:
Mesajde khan » Sâm 24-Iun-2006 22:45
pai echilibrarea se face la cerere, asta daca nu intreaba ei inainte. iar cu capacul... ghinion sau neatentie, deh, nimeni nu-i perfect. oricum atelierele, cel de geometrie si vulcanizarea au mecanici diferiti, deci nu cred ca se poate intimpla ceva asemanator. precizez ca nu am nici o legatura cu atelierul respectiv, nu ii fac reclama
keos
Mesajde keos » Lun 26-Iun-2006 09:37
Guys, recunosc ca nu am mari experiente in mecanica.
De aceea vreau sa va expun o situatie si poate i-mi spune-ti voi de la ce ar putea fi.
Deci, mergand la drum drept, cand intru printr-o groapa mai adanca si ajunge masina cu partea din spate in fundul gropii se aude in spate pe stanga un fel de lovitura (si cei din spate simt socul).
Asta inseamna ca este dus amortizorul ?????
Idea e ca eu stiam ca atunci cand e dus amortizorul si sta masina mai ales pe arcuri se balangane tare urat, ceea ce nu se intimpla la C3-ul meu.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 26-Iun-2006 10:43
Nu stiu daca e dus amortizorul tau, dar poti sa faci asa: te lasi cu putere pe partea respectiva si apoi te ridici brusc. Masina tb sa revina la inaltimea initiala si atit. Daca incepe sa faca balans sus jos, inseamna ca amortizorul e dus. Cu cit se balanseaza mai mult, cu atit e mai uzat amortizorul.
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Joi 29-Iun-2006 11:05
keos scrie:Asta inseamna ca este dus amortizorul ?????
Nu cumva are o flansa de cauciuc care s-a dus?
keos
Mesajde keos » Vin 30-Iun-2006 08:58
B-01-DRC scrie:
Multumesc, o sa incerc sa ma uit.
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Dum 04-Noi-2012 12:02
Salutari. Ieri am fost de mi-am schimbat cauciucurile de vara cu cele de iarna, iar mecanicul de la vulcanizare mi-a rupt un prezon pe partea dreapta fata si a ramas o parte din el in interiorul gaurii. Vreau sa ma indrumati spre o solutie de a scoate piesa afara. Multumesc anticipat si o duminica placuta.
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Dum 04-Noi-2012 14:09
Pai cat de tare au fost stranse sau cat de tare le-a strans el de a reusit sa-l rupa?
O solutie ar fi sa mergi la un strungar care are set de extractoare si sa-l desfileteze. Dar nu stiu daca se incurca cineva fara demontarea fuzetei.
Se da o gaura in centrul prezonului rupt, apoi se infileteaza extractorul care are filet invers si se desface bucata ramasa.
Mai este o solutie, dar implica distrugerea filetului si nu cred ca gasesti prezon. Doar sa-ti faca strungarul un prezon cu filet majorat, dar cu acelasi pas.
Implica strung si strungar pentru ca este o operatie mai migaloasa care necesita o oarecare precizie, nu poti da gaura respectiva cu o bormasina portabila. Se da la turatie foarte joasa, pe strung.
Butucul ar trebui si incalzit putin cu un autogen, in jurul prezonului, daca are posibilitatea. Astfel se dilata putin si faciliteaza desfacerea mai usoara a prezonului.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Dum 04-Noi-2012 15:41
multumesc mult pt sfaturi. Au fost stranse poate tare si de la apa a si ruginit putin de s-a intepenit. Probabil a fortat si el de l-a rupt. Astept si alte pareri.
crysti79
Mesajde crysti79 » Dum 04-Noi-2012 17:32
De fiecare data cand demontez si montez prezoanele dau pe ele cu spray WD-40. Inainte mai aveam obiceiul sa le dau cu foarte putina vaselina, doar cat sa itre foarte putin intre spirele filetului.
Prezoanele nu le-am strans niciodata cu aparat pneumatic, numai cu cheie de roti. Oricum ele sunt pe con sau au o saiba si nu trebuie stranse nebuneste.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
