Project BlackCat
Forum de discutii generale despre Citroen XM. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
SilverSpider
Localitate: Ploiesti
Mesajde SilverSpider » Mie 31-Oct-2012 00:09
Astazi am pornit motorul :)
Totul a decurs cu probleme, exact cum ma asteptam:
dupa ce am pornit motorul si s-a amorsat pompa hidraulica a inceput sa picure lichit pe la doua conducte care am uitat sa le strang bine (rezolvat);
pompa hidraulica pierdea lichid pe la surubul de 19 (rezolvat);
fata nu se ridica dar stiu de unde este. Maine ma ocup de asta;
Dar ce este mai grav este ca nu pot sa opresc motorul :shock: cheia daca o scot din contact nu are nici un efect.
Pe langa asta cand il pornesc si are mufa bagata la potentiometrul ala se tureaza pe la 2000, daca o scot ramane la 900.
Ce mama lui sa aiba ca pana sa demontez masina mergea perfect. Ce am gresit sau ce am uitat sa pun?
Are cineva tijele alea de la timonerie? Sau macar tija aia scurta cu capete identice?
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 31-Oct-2012 08:36
treaba cu neopritul se poate sa fie din electrovalva de pe pompa! asa am patit eu!de pornit porneste dar nu mai opreste! e blocata pe deschis
zi o dimensiune sau un cod la tija aia si poate dam de ea cumva, pe undeva!
Citroen BX 17. TD '89
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mie 31-Oct-2012 13:01
Uite aici:
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 31-Oct-2012 13:43
aia de 208 mm adica? nr. 3 si 4?
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mie 31-Oct-2012 15:46
ViperDodo scrie:aia de 208 mm adica? nr. 3 si 4?
eu am 3 si 2 dar vreau sa cumpar 2 nou ca este ce-a mai solicitata si era legata cu sarma dar pana atunci poate gasesc si 4 ca sa pot face masina sa mearga.
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 31-Oct-2012 17:03
iti dau un raspuns maine seara!
Mesajde dj01fad » Mie 31-Oct-2012 17:49
cred ca 2 am eu, si am dinaia smechera de apesi pe buton sa o scoti. este de xantia, dar cred ca merge si la tine. are cam 130 mm lungime, sau ceva de genul asta. o sa ii fac o poza daca vrei, sa vezi daca iti foloseste.
cu opritul e mai complicat. pompa electronica are electrovana de pornire/oprire mai ascunsa, si trebuie sa dai pompa jos ca sa ajungi la ea. culmea este ca luand contactul ar trebui sa se opreasca, pentru ca pompa fiind electronica nu ar trebui sa mai fie controlata de ecu, asa ca mai bine cauti buba in alta parte; de asemenea, cred ca e aceeasi cauza pentru care face si figuri cu turatia.
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mie 31-Oct-2012 18:26
dj01fad scrie:cred ca 2 am eu, si am dinaia smechera de apesi pe buton sa o scoti. este de xantia, dar cred ca merge si la tine. are cam 130 mm lungime, sau ceva de genul asta. o sa ii fac o poza daca vrei, sa vezi daca iti foloseste.
Chiar te rog sa pui o poza poate te scap de ea :) O sa ma uit in seara asta sa vad poate reusesc sa o fac. Motorul mergea foarte bine pana sa desfac masina deci am facut eu ceva gresit. Multumesc pt interes amandurora.
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Vin 02-Noi-2012 23:24
oglinda reparata
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mar 06-Noi-2012 22:33
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mar 20-Noi-2012 15:41
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mar 20-Noi-2012 19:37
Am rezolvat problema cu pompa de motorina, era din cauza unui conector care nu facea contact bine in panoul de sigurante. :D
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mar 20-Noi-2012 19:51
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mar 20-Noi-2012 22:31
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U2wuw44Mi5g[/youtube]
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Joi 22-Noi-2012 19:02
Înapoi la “Citroen XM”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11823
    Cel mai nou membru popdaniel
