Inlocuirea becurilor
cypryan2009
Localitate: Galati
Mesajde cypryan2009 » Mie 17-Oct-2012 23:40
Buna seara. Sunt propietarul unui Citroen C5 brake caravan din 2004 si daca a-ti putea sa ma ajutati , sa-mi explicati cum pot sa schimb becurile de la placutele de inmatriculare. Multumesc frumos
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 18-Oct-2012 07:18
dai capitonajul din interior de pe usa de portbagaj si o sa ai acces la carcasa becurilor!
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata! :)))))
cypryan2009
Localitate: Galati
RE: Inlocuire Bec
Mesajde cypryan2009 » Joi 18-Oct-2012 23:57
Multumesc frumos. Daca nu va suparati mai aveam o problema. Imi apare "Economy mode active" pe display si nu reusesc sa pornesc nici motorul. Eu ma gandeam daca scot sigurantele de la aer conditionat sa nu mai apara pe display si sa sper ca o sa reusesc sa pornesc motorul. Ideea era ca as vrea sa resetez calaculatorul Ca imi apare aceasta eroare "economy mode active". Multumesc si o seara buna sa aveti
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Vin 19-Oct-2012 06:11
mie personal la masina imi apare acest mesaj la 1 ora de utilizare a radioului cand am motorul oprit ca sa nu se termine bateria si sa nu pot sa mai pornesc, ii un fel de protectie a masinii sa nu ramai fara curent in baterie, aceasta functie ar trebui sa opreasca toti consumatorii din masina sa iti lase posibilitatea sa mai pornesti! din cate stiu eu se poate alege intervalul de timp ptr intrarea acestei functii in vigoare sau se poate dezactiva! daca cumva gresesc rog colegii mai "batrani" :D sa ma corecteze!
acum legat de problema ta nu prea cred ca scoaterea sigurantei te va ajuta cu ceva in cazul acesta, dar poti sa incerci! incearca si tu sa masori bateria sa vezi cat ai in ea, daca cumva nu ii pe duca! bafta
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 19-Oct-2012 13:33
Pe drumul de centura pe partea stanga cand mergi spre viaduct ,dinspre cartierul Dunarea,aproape de viaduct se afla un service unde au lucrat vreo 2-3 baieti la reprezentanta CITROEN.Au acolo si tester dedicat marcii citroen.Mergi la ei si fa-ti o diagnoza...dupa ce reusesti sa pornesti motorul dar mai intai eu as verifica bateria ca e posibil sa fie descarcata.
cypryan2009
Localitate: Galati
Re:
Mesajde cypryan2009 » Vin 19-Oct-2012 23:33
Am rezolvat problema, multumesc si pentru locatie. O seara buna
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
