Problema pornire Xantia
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Sâm 06-Oct-2012 10:50
In ultimul timp, cand dadeam cheie, invartea putin si se decupla electromotor, exact ca si cum as fi dat cheia inapoi. Acum e mai grav, nu mai invarte deloc. Pun contact la a doua treapta, apoi dau cheie, se aude in bord click de releu, dar nu invarte electromotor. Am verificat electromotor e ok. Daca pun plus pe fisa mica la electromotor invarte perfect. Asadar, nu ajunge curent (+) in momentul in care dau cheie, pe firul de la borna mica de la electromotor.
Aveti vreo idee?
Mesajde dj01fad » Sâm 06-Oct-2012 12:33
poate sa fie de la contact... ia gadila binisor cheia, si vezi ce se intampla. trebuie sa dai jos contactul si sa ii cureti partea electrica. atentie totusi, ca are niste bile de sticla inauntru pe care daca le pierzi... trebuie sa iei altul.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 06-Oct-2012 14:34
Când dau cheie sa pornesc pleacĂŁ curent din contact, funcționeazĂŁ, pt ca se aude click in releu, intensitatea la lumina se reduce puțin, toate simptomele ca si cum ar porni dar nu ajunge curent la firul de la electromotor. Releul unde e? De pornire, care face click
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 06-Oct-2012 15:55
si eu iam zis de contact,dar el batman batman.nu am demontat la xantia contactul dar la alte natii de masini partea electrica iesea separat si era usor de curatat
balu
Localitate: Abrud
Mesajde balu » Sâm 06-Oct-2012 17:40
eu daca asi fi in locul tau asi incerca sa pun un fir de + direct de la baterie la electromotor poate iti este intrerupt firul pana la electromotor..daca zici ca electromotorul ii bun contactul si bateria la fel..ca poate sa fie si din baterie sa nu aiba suficient curent de pornire.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 06-Oct-2012 21:06
Daca pun plus pe conectorul mic la electromotor porneste. Asta zic, din contact nu imi pleaca curent spre conectorul mic la demaror. Se aude clickul la contact la a treia pozitie de pornire...dar degeaba
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 06-Oct-2012 22:29
Am gadilit contactul ala si acum nu mai e nici pozitia a doua de martori in bord. Cand merge, cand nu. Cred ca el e. Cat ma costa unul ?
Mesajde dj01fad » Dum 07-Oct-2012 02:26
100 lei un contact cu tot cu cheie, 150 lei un contact cu cheie si cu 2 incuietori de usa, sau 50 lei partea electrica de la contact.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Dum 07-Oct-2012 07:31
Am nevoie de partea electrica
Înapoi la “Citroen Xantia”
