am urmatoarea problema .
am cumparat 2 sfere din magazin pentru ca eram nemultumit de suspensie ptr fata, le-am montat si masina e la fel de rigida, ma gandesc ca e ceva de la inaltimi , pe spate masina sta ridicata la maxim cand e motorul pornit iar de fata se ridica deseori destul de greu , am nevoie de ajutor la reglarea inaltimilor si eventual la verificarea/ curatarea corectorului fata. banuiesc ca sferele mele erau bune dar problema vine din alta parte .
Va multumesc
ajutor suspensie
In general cumperi sfere doar cind membrana uneia cedeaza, in rest sferele se pot incarca. E si mult mai ieftin asa. Daca o punte sta ridicata la maxim sau e prea lasata, atunci suspensia pe puntea respectiva va fi rigida. Dupa cum banuiesti, suspensia e sau ar trebui sa fie cel mai confortabila pe setarea normal, presupunind ca totul e in regula evident.
Daca masina se ridica de fata destul de greu asta sugereaza probleme cu corectorul de inaltime, cel mai adesea e colmatat cu mizerie. O masina in stare tehnica buna ar trebui sa se ridice pe pozitia normal in 10, maxim 15s dupa ce ai pornit motorul. Mai poti verifica pirghia de la corectorul fata (la fel si cea din spate). Dupa ce reusesti sa aduci masina la inaltime egala pe cele doua punti si corecta fata de sol, poti incerca un ulei de curatare (hydraurincage). Vei fi surprins cita mizerie e in instalatie.
Iti sugerez sa corectezi problema, pentru ca altfel risti sa fisurezi si chiar sa rupi puntile.
Inaltimea masinii pe pozitia normal: aproximativ 4 degete de la roata din fata pina la aripa. poti sa arunci o privire si prin manualul de service.
Poti curata corectoarele demontindu-le, dar per ansamblu manopera te costa cit te-ar costa uleiul, plus ca uleiul curata prin locuri care altfel sint inacesibile si e mult mai usor de utilizat (practic se inlcuieste LHM-ul cu hydraurincage)
Referitor la cilindrul tau, acesta nu curge decit daca e foarte uzat. Probabil nu e vorba decit de o garnitura. Vezi ca e un post cu testarea suspensiei hidraulice. E foarte util in marea majoritate a cazurilor.
Daca nu sunt sferele de vina si zici ca are diferentze de inaltzimi pot fi corectoarele murdare-blocate (la cel din fatza trebe sa ai exact o palma pe verticala intre caroserie si cauciuc); pot fi blocate parghiile care actzioneaza corectoarele. Pe de alta parte daca ridica fatza si spatele nu atunci mai pot fi doua probleme: una ar fi pompa de frana (dar asta o vezi daca fasaie cand tzi piciorul pe ia mai mult sau daca calci frana pe loc sacadat ar trebui sa coboare spatele si sa se infraneze in mers); iar a doua problema de care ma-m lovit eu ar fi bratzele spate duse mai precis rulmentzii (ridico de tot si vezi daca sta cracanata)....sper ca tzi-am fost de folos....
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
bx
Conform manualului Haynes inaltimea fata tre sa fie 166mm +10 -7mm iar inaltimea spate de 223mm +10 -7mm la punctele de masurare(pe puntea fata resp. spate)
Bafta,
Bafta,
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
